starter fz1
- jfj
Re: starter fz1
à ce prix autant racheter une rampe d'occass
c'est la support du ressort à l' intérieur ou à l'extérieur
kilriders
Re: starter fz1
Ça va se finir avec une cornière et deux trous. Pour l utilité de la chose ...
kilriders
Re: starter fz1
Ou à 0,80ct tu achetes sur le net des fixation ressort bidalo.
schnapps
Re: starter fz1
les fixations ressort bidalo ont les même dimensions?
schnapps
Re: starter fz1
fixation retrouvé coincé sur le moteur.....ouf....
- fz1s-08
Re: starter fz1
crazyrider a écrit :pour les personnes qui cherche comment résoudre le problème du starter ou plutôt (le problème de la sonde qui se dilate en fonction de la température et qui enrichit la carburation)![]()
voila quelque photos.
déjà il faut démonter le réservoir.
ensuite la pièce qui nous intéresse est celle ci:
enlever les 2 tuyaux noir qui alimente la sonde en liquide de refroidissement, enlever le ressort, et dévisser les 2 visses pour ouvrir la sonde.
mettre la sonde dans un produit pour la dégripper.
et pour moi personnellement c'était la tige dans cette pièce qui était grippé voir la photo en dessous.
voila!
a+ et pour des questions je suis a votre écoute!
bonjour
je viens de refaire le starter pour la 2 éme fois et je viens apporter une precision et d'autre photo
j'ai fait comme dit lenny 7 mais pas de chance, la tige est resté bloquer en haut donc j'ai du le démonter
d'abord le starter démonté
pour moi, c'était la tige la plus grosse qui était grippé aussi comme sur la photo du post précédent, elle se trouve dans le fond de la cuve et on peut l'enlever avec une pince à bec.
après l'avoir nettoyer (elle etait rugueuse)
je l'ai graissé
ensuite nettoyer la cuve et un coup de w40
remontage, demarrer
le starter refonctionne de nouveau, monté en régime à froid à 1600 trs/mn et redescend à environ 1000 tours à bonne température
voila ma petite contribution
lenny_7
Re: starter fz1
si vous devez racheter des pièces d'origine je vous conseille de passer par ici c'est plus simple --->
http://www.oemmotorparts.com/oem4.asp?M ... A-FZ-1-N-2
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
fred64
Re: starter fz1
En voulant remonter cette menbrane avec le ressort, le ressort extérieur qui était fixé sur le corps de la menbrane est tombé, ma question est simple, est ce grave si je ne le remonte pas ?
- fz1s-08
Re: starter fz1
je pense que le ressort permet de faire remonter la buté pour le ralenti
à priori tu peux le commander, environ 7 euro le ressort
ref 5JW-14589-00
http://www.pieces-yam.com/microfiches_yam_europe.php
ref 5JW-14589-00
fred64
Re: starter fz1
Ah d accord, je te remercie !!
