Changement bougie puis demarrage impossible
fazerdu08
Re: Changement bougie puis demarrage impossible
Message par fazerdu08 »
:oops: j'avais mal lu
:jesors
franckyman
Message par franckyman »
TeamFFF a écrit :N importe quoi !!! C'est un fz6 pas un fazer ..... donc tu tombes juste le radiateur et tu joues de la clef a bougie et de finesse , pas question de toucher au reservoir !
:hi: Stéphane,
Quand tu dis " tu tombes le radiateur ", tu le déboulonnes et ça suffit en jouant sur les durites, ( je pense que c'est ça );
ou il faut l'enlever complètement et refaire une purge ?
TeamFFF
Message par TeamFFF »
oui francky on defait juste le radiateur, le top c est bien sur de l enlever mais ce n est pas obligatoire
boubalybou
Message par boubalybou »
bonjours a tous
finalement ,j'ai enlevé le réservoir,enlever le support du filtre a air,enlevé le support batterie et soulever la protection en caoutchouc.
ensuite on a un accès plus facile pour démonter les bougies avec une douille longue , une petite rallonge et un cliquet.il m'a fallut aussi une tige aimantée pour sortir les bougies une fois démontée.
ça ma pris 1.5 h a 2H pour le démontage et le remontage.
par contre prix des bougies chez Daffy: 12euros piéces!!
merci quand même pour vos renseignements.
TeamFFF
plus long que les 3/4 d heures que jy passe mais l'essentiel est là lps_bravo
franckyman
TeamFFF a écrit :oui francky on defait juste le radiateur, le top c est bien sur de l enlever mais ce n est pas obligatoire
whaanga
Message par whaanga »
Juste pour info, j'ai déjà procédé au démontage des bougies comme vous le faites, c'est un vrai casse-tête.
Jusqu'à ce que je me souvienne de la clef à bougie dans trousse à outil, c'est hyper pratique.
pinou29
Message par pinou29 »
Bonjour.
La procédure est-elle la même pour changer les bougies sur un FZS600 de 2003 ?
Merci.
Bernard.
Breton avant d'être Français.
En Bretagne la pluie ne mouille que les cons (Olivier de kersauson).
