Ça fait deux fois que je constate que le voyant d'huile s’allume peu après avoir démarrer la moto et s'éteint dès que le moteur est chaud. Pourtant le niveau d'huile est bon
Il arrive que la sonde soit défectueuse... Ce n'est pas grave tant que tu es sûr de ton niveau mais si c'est ça, à terme il faudra passer par la case "remplacement".
Wow ! Démonter tout ça juste pour remplacer une sonde... A moins d'avoir autre chose à faire sur le moteur, je crois que pour le moment, je préfère vérifier le niveau de temps en temps de visu comme je le faisais déjà pour ma Seven L'avantage sur la Fazer, c'est qu'il n'y a même pas à se salir les mains pour contrôler le niveau
Merci pour le CR en tous cas Je saurais m'en rappeler
Je viens de faire le niveau d'huile mais je ne reprend la moto que le week-end prochain. Mon pneu arrière est fatigué : je préfère garder les derniers millimètres pour la balade de samedi
A moins d'avoir pu changer le pneu d'ici là, si il pleut, je ne pourrais pas venir : mon BT21 m'a fait une belle glissade quand j'ai voulu accélérer pour doubler mardi soir. D'accord la route était particulièrement mauvaise (fentes bouchées avec du "machin" noir très glissant avec l'eau entre la Barque et Fuveau pour ceux qui connaissent) mais depuis je n'ai plus confiance en mon BT21 sur le mouillé qui est de toute façon réputé pour être beaucoup, beaucoup moins performant lorsqu'il est usé.
J'ai encore l'habitude de la puissance de la Seven
