[Béquille] Béquille d'atelier
fazerdu08
Re: [Béquille] Béquille d'atelier
Message par fazerdu08 »
Chacun sa méthode ;)
Billoo
Message par Billoo »
fazerdu08 a écrit :
Une cale en bois sous le collecteur et op l'avant est levé sans effort :D
j'ai vu beaucoup de monde procéder comme ca .... j'ai jamais osé car les efforts se repartissent du coup sur le collecteur et ces écrous de serrage . à moins d'utiliser une chandelle entre les tubes ou de petites cales ou d'oter le collecteur pour s'appuyer sur le bas moteur, je préfère glisser ma béquille sous la fourche , lever , baisser et hope ! c'est fait en un tour de main( attention toute fois au capteur de vitesse ^^ )
Image Un café s'il vous plait !
titoo
Message par titoo »
Les collecteurs, c'est solide!
Malgré cela je suis comme toi! Mais bon quand t'es en speed...
fazerdu08
titoo a écrit :Les collecteurs, c'est solide!
:+1
jerefzs
Message par jerefzs »
dois je bien comprendre qu'on ne peut pas monter de diabolos sur un FZS 600 de 2003 par exemple ?
rico46
Message par rico46 »
jerefzs a écrit :dois je bien comprendre qu'on ne peut pas monter de diabolos sur un FZS 600 de 2003 par exemple ?
non y a pas de point de fixation , moi j'ai une bequille d'atelier , et je met une barre dans l'axe de la roue arriere pour lever
Café racer only
jerefzs
ok merci ...
