[compteur] parametrage compteur db01 koso
souriss
Message par souriss »
Bonjour à tous, nouveau sur le forum j ai trouvé quelques (très bonnes) infos concernant le remplacement du compteur d origine par un koso db01. Ne m étant pas encore lancé dans cette épreuve j aimerai savoir si oui ou non il faut mettre des relais sur le branchement d origine car certains forums en parlent et d autres non; Et j aimerai aussi savoir quels sont les paramétrages à afficher en utilisant le faisceau d origine.
Merci de m apportez vos lumières. :boulet:
rico46
Re: [compteur] parametrage compteur db01 koso
Message par rico46 »
ta besoin de 2 relais , pour le temoin de point mort et celui de pression d'huile
mais recherche le post sur le koso DB01 tu y trouveras tous ce dont tu as besoin :hi:
Café racer only
souriss
Ok j ai bien regarder et je pense avoir saisi la manip' hormis le branchement des relais. Un des posts parle d un schéma de câblage mais je n ai pas trouvé ce saint graal...where are you :(
souriss
Quelqu un aurait il un schéma de câblage complet, relais compris ?
