pneus neufs et pression - etrange
-BEN-
Re: pneus neufs et pression - etrange
Message par -BEN- »
Ok je vais pas tarder à aller voit ca
Retour aux sources
nicolusy
Message par nicolusy »
L'an dernier j'ai changé mes pneus, des Michelin Pure, j'ai pas fais 50 bornes, que j'avais déjà un clou dans le pneu AR, les boules.... :bad-words:
Jusque la, ça va, après on verra!
-BEN-
Message par -BEN- »
Bon aucune fuite à priori en tous cas ... Ni sur le pneu ni au niveau valve
Retour aux sources
donc il se dégonfle par l'opération du St esprit ?
-BEN-
Message par -BEN- »
Je suis pas croyant :)
Retour aux sources
franckyman
Message par franckyman »
-BEN- a écrit :Bon aucune fuite à priori en tous cas ... Ni sur le pneu ni au niveau valve
Tu la regonflé au moins avant de vérifier avec la mousse :teuteul:
durant
Message par durant »
de Zeitoon » 01 Mai 2012 20:33
Ah ça c'est gonflé Zeitoon lps_bravo
Perso lors de ma denière monte de pneu, le mécano n'avait pas vissé correctement les obus dans mes valves coudées et je perdais progressivement la pression.
Tu as vérifié au niveau de ta valve ok mais c'est à l'intérieur de la valve que se trouve l'obus, il faut peut être le resserer avec un démonte obus ... :crazyeyes:
ou s'en faire un perso si tu n'en as pas
http://www.kaz-biker.net/article-25261177.html
Il y a de grandes chances pour cette proposition ! :teuteul:
-BEN-
Message par -BEN- »
Oui jai gonflé bien sur je suis allé rouler 1h pas d baisse de pression
Retour aux sources
franckyman
-BEN- a écrit :Oui jai gonflé bien sur je suis allé rouler 1h pas d baisse de pression
:shock: alors la mystère...
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Regonfle le dans un premier temps, et seulement ensuite tu aviseras ;)
