[Frein] freinage
fox_rid3r
Re: [Frein] freinage
Message par fox_rid3r »
Ou tout simplement la resserrer avant d'envisager le remplacement des roulements qui ne sont pas donnés et pas évident à remplacer.
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
fox_rid3r a écrit :Ou tout simplement la resserrer avant d'envisager le remplacement des roulements qui ne sont pas donnés et pas évident à remplacer.
:+1
lemessy
Message par lemessy »
fox_rid3r a écrit :le remplacement des roulements qui ne sont pas donnés et pas évident à remplacer.
absolument pas.
faut juste une barre en acier pour les chasser
meysen
Message par meysen »
bien bravo le probleme est resolu j ai ressere la colonne de direction pour le faire j ai demonte le guidon ensuite dessere le gros ecrou du dessu et serre les deus ecrous crantes ensemble environ 1 /4 de tour et voila ca ne crolle plus. apres 250 bornes tout va bien MERCI A TOUS a bientot sur les routes de bourgogne :jesors
fox_rid3r
absolument pas.
Et une masse... :roll:
franckyman
Message par franckyman »
Une bonne chose de faite ;)
fazer80
Message par fazer80 »
Bien vu,le jeu du roulement est réglage il n'est pas néccessaire de faire un remplacement systématique.
lemessy
fazer80 a écrit :Bien vu,le jeu du roulement est réglage il n'est pas néccessaire de faire un remplacement systématique.
ça ne se dérègle pas ;)
vous comprendrez au démontage de l'écrou.
buzz
Message par buzz »
controle bien qu'il n'y ait pas de point dur dans la colonne, les roulements ne prennent pas vraiment de jeu, en général ce sont les portées des billes qui se matent dans la position la plus frequente.. la ligne droite, quand on reserre le jeu ca crée un point dur. ca devient bizarre a la conduite, avec une sensation que la moto tombe d'un coup en courbe, louvoiment,etc...
moi j'aurai pas confiance, roulement de roue avant explosé + jeu dans la colonne c'est assez louche...
fazer80
[quote="lemessy"][quote="fazer80"]Bien vu,le jeu du roulement est réglage il n'est pas néccessaire de faire un remplacement systématique.[/quote]
vous comprendrez au démontage de l'écrou.[/quote]
Rien ne se dérégle sur une moto , pas meme un carbu.
