Distrib: changer ou retendre?
valkaan
Message par valkaan »
voilà j'ai amener ma moto chez moto expert, à la base pour des vérif et ma fourche, mais j'entendais un bruit au niveau du moteur mais je ne savais pas du tout d'où sa provenais....
Le mécano ma applé taleur pour me dire que c'était ma distrib et qu'il fallait la changer, (chaine et tendeur) + main d'oeuvre il m'a dit sa tourner dans les 250€....
Après avoir regarder sur le forum j'ai vue beaucoup de personne qui dise que retendre la chaine pouvez suffire, surtout que le moteur doit être dans les 35 000 / 40 000 km , j'ai demander au mécano il ma dit vue le bruit le mieux était de changer, que une fois le tendeur tendus à fond je pouvez pus faire grand chose il fallait changer...
à votre avis, je change ou j’essaye de voir un autre garage et leur demander si retendre la distrib suffirais pas?
Merci, bonne journée.
mickee
Re: Distrib: changer ou retendre?
Message par mickee »
si tu as confiance en ton mécano change la mais un autre coup d’œil ne coute rien
FAZER 63
Message par FAZER 63 »
Mon ex FZS600 faisait du bruit au alentour de 28000km, le tendeur de chaine de distri est automatique, mais il traine a passer au second kran, tu peux l'aider en demontant et le pousser manuellement ou attendre un peu qu'il se positionne, personnelement il s'est positioner tout seul aprés un grand voyage. (Madrid > Clermont...) je suis arriver chez yamaha et je pensais le faire ecouter au mecano que connais mon frére et grosse surprise.... plus de bruit :mrgreen: le mecano m'a dit... tendeur sur oui sur... moto vendue avec 32000km plus de news depuis
Cligno puig, Akra carbone, K&N, guidon ponté court Rizoma, contre poids Z1000 adaptés, carrenage complet fibre, PCIII Hibrid perfection Map, Lambda annulée, peinture caches sous la selle + léche roue arriere, peinture jante Or, michelin PPIII, valve coudé 90º Puig chromé, support de plaque Evotech, calle pié Puig, manette Puig, capot de selle et papillons secondaires Coperdawg, Bull Puig retaillée. Platines commande reculées Digital moto modifiée. Piece en carbone: talonettes + caches lateraux reservoir + protection piñon, guide chaine. autocolant protection reservoir et grille de radiateur Yam. Amortisseur de direction Hyperpro.
valkaan
Moi et la mécanique sa fait deux :( mais je vais essayer de le faire écouter quand même, car le mécano la ma dit une fois le tendeur tendus à fond ont peut pus rien y faire, mais comment peut-il savoir si il est tendus à fond sans rien démonter?
je verrais dans une semaine je récupère la moto et je verrais pour commander ou non la pièce.
FAZER 63
35/40000km je trouve pas cela enorme, s'est vrai que ça vais un vrai bruit de ferraille genre soupape mal reglé. moi ça m'avait vraiment fait flipper a l'ecouter mais mon voyage en france etait prevus la moto allé bien malgre le bruit donc pas question de l'annuler, et coicidance... Peux etre les posseseur de FZS peuvent t'aiguiller un peux mieux que moi.
valkaan
ok merci, je vais la réccup l'amener chez oziol ou/et dafy ensuite pour me renseigner...
juste pour infos juste retendre la chaine sa prend combien de temps? merci. (faut démonter le moteur?)
fox_rid3r
Message par fox_rid3r »
90 000 la mienne et jamais changé la distrib dessus, juste retendue une fois... Ca m'étonnerai vraiment qu'elle soit morte si ta moto n'a que 35000.
valkaan
la moto en elle même à 60 000 km, moteur changer y à 5/10 000 km car ma boite de vitesse était en mauvaise état sur mon moteur (2e qui sauter) un pote à changer le moteur, là vérifier totalement et ma dit que le moteur était nickel, je suit pas un bourrin, je fait jamais de stunt, quand je pousse c'est vraiment rare....
donc tout sa m'étonne surtout que tes pas le premier qui dit que sa chaine n'a jamais était changer ou encore si c'était le cas c'était dans les 80 000 borne.... donc vais me renseigner.
Merci en tout cas, car 250 € alors que j'ai mon pneu arrière à changer en plus sa me ferais mal!
bobo78125
Message par bobo78125 »
Je plussoie pour le tendeur, ma précédente fzs avait 110 000km et aucun bruit suspect, chaine jamais changée...
syreims
Message par syreims »
Ma mienne a moi a passé ses 120 000 Km hier et j'ai retendu cette distri pour la première fois il y a même pas 5000 KM. En niveau difficulté c'est très simple juste besoin d'avoir des petit doigt un peu de patiente et une bonne bière au frigo pour après, il y a de bon tuto sur ce site dans les CR.
Et puis ton mécano te prend 250 euro franchement au moins c'est honnête c'est peu pour le boulot qu'il faut tomber pour changer la disti, a moins qu'il n'est juste l'intention lui même de la retendre.
