power commander v ou pignon de 16
jfj
Re: power commender v ou pignon de 16
Message par jfj »
__DidyRacing41__ a écrit :non sur un model ABS la vitesse est prise comme sur les autres donc speedo si changement de pignon
+1
stunt rider
Message par stunt rider »
et pour le speedo celui des kawa et yam est le meme, juste deux fils à inverser....t'en trouve sur le net sur lbc pour meme pas 50€ des fois
janno79
Re: power commander v ou pignon de 16
Message par janno79 »
oui les 6/7% ces en gardan l'erreur contructeur, si tu veut une reponce just vas voir sur leur site et fait une simulation tu verras le % exact!
alex51
Message par alex51 »
Salut opc
Voici ma config ; pignon 16 ; un speedo ; boite ouverte avec un BMC ; un Akra et 165.7 cv au moulin :powa
un vrai joujou pour ma part ;)
voila j'espére que ca pourra t'aider a te déscider ..
V à tous !
salut à tous et toutes
aprés le cale pied , la centrale .. arfff
elbandito
Message par elbandito »
dandan a écrit :
fz1 shark a écrit :ça ,c'est quand tu n'enlève pas l'erreur constructeur
c'est gérable avec le speedohealer?!
Bien sur ! Si tu veux la vitesse la plus précise possible, tu compares vitesse compteur et GPS et t'as la diffèrence exacte.
Aprés le speedo a un champ de réglage immense (genre - 99,99% a + 999,99)... Donc il rattrape ce que tu veux !
opc 36
Message par opc 36 »
salut alex51
dans ta config tu n'as pas de power :coco17:
car je pensais qu'avec une boite a air ouverte et filtre il fallait un power pour optimiser l'ensemble et pas tourner trop pauvre
tchitchi
Message par tchitchi »
je dirai que le banc de alex51 est optimiste d'environ 10cv :teuteul: avec la config donnée
Sousou
Message par Sousou »
Bonjour je confirme que le speedohealer es bien utile pour modèle ABS car j'en possède un et il m'est bien utile avec un pignon de 16 je suis régler à 10,8% en sachant que j'ai enlever la marge d'erreur radar après ce sont 2 modif bien différente je possède pour ma part pignon 16 ligne akra evo pc5 papillon racing cornet racing filtre k&n etc.
FZ1 2008 Moteur: ligne akra raccourci, power commander V5,papillon racing, cornet racing, psb16, speedohealer, Boite a air open, bougie irridium.
Esthetique: sdp yamaha, cligno av ar rizoma, écope yamaha, leche roue ermax, pontet guidon rizoma, poignee rizoma, retro shaft, calle pied mad, platines fz8, feux ar led ,capot de selle ermax,
bonchon huile rizoma, levier lsl, bonchon reservoir lighteck.
Plein d'autre piéces a venir !!!!!!!
Tatar:ScoutToujours?
Message par Tatar:ScoutToujours? »
Nylha a écrit :
opc 36 a écrit :question budget
je voulais peut etre vendre mon pc v et la bite a air pour mettre un pignon de 16 avec speedoler
Si tatar passe par là, il ne pourra pas resister ;)
Affirmatif ! Comment ai-je pu laisser passer un monument pareil ! ! !
Ma réputation est en jeu ! :bad-words:
