Problème sous les 6000 tr/min
buzz
Re: Problème sous les 6000 tr/min
Message par buzz »
fazerdu08 a écrit :Je pense enlever le couvercle de la boîte à air pour voir si il y à du changement.
je suis pas sur qu'enlever le couvercle change la donne, tu risque d'avoir d'autres symptomes car la carburation va devenir trop pauvre.
testé sur un B6 qui ne voulait pas tourner correctement dans la même config... une fois le convercle remonté plus de probleme.
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Oui mais si sa vient du filtre à air, c'est qu'il n'y à pas assez d'air qui rentre ?
Donc une grosse ouverture réglerais le problème, certe cela en créerai un autre mais bon je serait fixé au moins.
buzz
Message par buzz »
oui et non, les carbus sont assez sensibles a tout changement.
le probleme du trou a 7000 c'est pas vraiment un manque d'air, enfin si mais sur une courte periode, en fait je trouve que le circuit est un peu trop restrictif, du coup la colonne d'air a du mal a s'accelerer lors de l'ouverture des gaz a haut regime. il faut liberer un peu la boite a air, mais ca ne sert a rien d'en faire trop.
le principal probleme c'est que tu va rouler sans filtre donc melange vraiment pauvre et les impuretés vont etre avalées par le moteur.
enfin c'est toi qui voit...
coupe le tube qui descend du couvercle de la boite. il n'y a aucun risque pour le moteur. moi je l'ai completement viré, depuis plus de problemes.
si tu veut tu peut aller voir ma video que j'ai faite aux ecuyers, j'y reprend tres souvent a 7000 et aucun "trou" de la journée ;)
fazerdu08
Je l'ai déjà couper mais sans plus, juste une belle forme en faite :mrgreen: . Je ré-ouvrirai sérieusement la boîte à air dans la semaine.
Merci de ton retour d'expérience buzz
buzz
Message par buzz »
Si j'ai le courage, je ferai une photo du couvercle de ma boite a air
Proxy
Message par Proxy »
buzz a écrit :Si j'ai le courage, je ferai une photo du couvercle de ma boite a air
Oui ça m'interesse, j'ai changé mon filtre par un K&N et je trouvais l'ouverture pour le gavé d'air un peu petite, mais j'ai pas osé toucher :teuteul:
Tom sawyer
Message par Tom sawyer »
Si je me trompe pas buzz n'agrandit aucunement le diamètre mais réduit la profondeur de la partie ovalisé qui rentre dans le filtre même. J'ai d’ailleurs
nettoyé le mien c'est après midi et c'est vrai que c'est très long d'origine.
Je laisse les certitudes aux génies et aux idiots, le doute me garantie un apprentissage a vie.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=79813
AVSIM
Message par AVSIM »
buzz a écrit :
AVSIM a écrit :Slt et aussi la richesse, sans doute déréglée... :roll:
aucun rapport, la richesse tout comme la synchro ne joue qu'au ralenti et tres faible regime.
a 7000 tours ce sont les aiguilles qui travaillent!
Slt, nous sommes bien d'accord, le titre du post mentionne sous les 6000 tr/min... :teuteul: :tusors:
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
fazerdu08
Sa y est j'ai découpé mon couvercle de BAA, je l'avais déjà découpé mais cette fois-ci j'y est été de bon cœur, j'ai supprimer également les deux ailettes à l'intérieur du couvercle. Et agrandi la sorti dans le filtre.
Et miracle, plus de trou !!! Un régal, un grand merci à buzz lps_bravo
marocoda
Message par marocoda »
Tu pourrais mettre des photos,j'aimerais faire la même chose,merci
