[FREIN] double étrier arrière
monsieurroms
Message par monsieurroms »
Bonjour a tous,
je vais acquérir a la fin de la semaine un fazer 600 de 2000, qui sera mon bolide pour la vie quotidienne mais aussi pour le stunt.
Je suis a la recherche de solution et de conseils afin d'installer un double étrier de frein arrière afin d'avoir une commande au guidon.
Il n'y a rien de prévu pour le fazer essentiellement donc si quelqu'un peux me dire quelle pieces prendre, mais aussi quel marque d'étrier acheter, etc.
Je suis preneur de tous conseils, même pour les durites avia ..
Merci de vos réponses, & Gaaaz.
monsieurroms
Re: [FREIN] double étrier arrière
pas de petit coup de pouce ? :S
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Bah en faite, je suis en train de réfléchir à mettre deux levier sur le même étrier, mais il faudrait un clapet anti-retour.
Sinon il faut que tu te fabrique une patte de déport qui vient se fixé sur ton axe de roue arrière afin d'y monter ton 2 ème étrier.
Pense également à une démultiplication adapté : c-a-d très court, se qui sera un gros inconvénient au quotidien :( , durite avia recommander.
Nylha
Message par Nylha »
J'imagine que le Faz 600 est une machine souvent utilisée par des debutants en stunt. Tu n'as rien trouvé sur les fofo dediés au stunt ?
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
lemessy
Message par lemessy »
si tu monte un clapet anti retour, tu va bloquer le frein.
si tu monte 2 commandes de frein sur le meme étriers, tu n'aura pas de freinage et tu mettra sous pression le bocal du levier non utilisé.
pour monter un double étrier faut faire usiner une nouvelle platine.
fazerdu08
lemessy a écrit :si tu monte un clapet anti retour, tu va bloquer le frein.
C'est bien se que je pensait, merci de me le confirmé ;)
monsieurroms
Donc a part avec une platine double étrier ce n'est pas possible ..
Et en supprimant le frein au pied, et en le passant en frein au guidon ?
Peut être moins de securité pour les freinage d'urgence .. besoin de vos avis, c'est pas vraiment une décision a la légère.
monsieurroms
Et merci de vos réponses ! =)
monsieurroms
Nylha a écrit :J'imagine que le Faz 600 est une machine souvent utilisée par des debutants en stunt. Tu n'as rien trouvé sur les fofo dediés au stunt ?
non rien trouvé pour le fazer 600 ..
*désolé pour les réponses en multiples posts
fazerdu08
Pour conclure : oui tu seras obligé de mettre une double platine pour un double étrier.
Supprimer le frein au pieds : très mauvaise idée !
Essai de traîner un max sur les forum de stunt, tu trouveras ton bonheur.
