bruit embrayage 600 fazer 2003
- ibeule
bonjour a tous chez en bruit a l embrayage quand la moto en ralenti si j embrayage toujour le bruit c'est seulement en prise et de que je commence a avancer que ca fait plus le bruit c'est du jeu a l embrayage au ressort ou roulement ou cloche je c'est pas si quelq un a deja eu ce probleme
la moto a 33000 km
merci d avance
la moto a 33000 km
merci d avance
- ibeule
Re: bruit embrayage 600 fazer 2003
j ai pas dit embrayage d origine jamais changer
- jlmax3
sinon,y'a longtemps que tu n'as pas fait de synchro carbu? ça peut être ça
"le temps ne fait rien a l'affaire,quand on est con,on est con" Georges Brassens.
"les gardiens de la paix,au lieu de la garder,ils feraient mieux de nous la foutre" Coluche
- ibeule
salut syncro fait le bruit vient de l embrayage le bruit est assez fort claquement mais des que j embraye câble fait toujours c'est seulement en prise et des que je commence à avancer plus le bruit
- fazer80
- Païlote
Ouvres l'embrayage et vérifies si il y a quelque chose de dessèré, les vis de ressorts ou l'écrou de cloche mais ça serait étonnant.
- ibeule
il an peut être du jeu car ou roulement de cloche je vais voir si j ouvre faut changer le joint et je vais changer l embrayage en même temps
- fazer80
- Païlote
Perso j'ai fait trois embrayage sur diverses motos et j'ai jamais changé les joints. Tout dépend du soin apporté au démontage. A 33000 ton probléme est étonnant, il n'y a qu'en ouvrant l'embrayage que tu en saura plus.
- buzz
je dirai que c'est le jeu fonctionnel de la noix. a moins de la changer, pas grand chose a faire
- ibeule
ca fait pas mal de bruit je trouve
- fazer80
- Païlote
Si c'est le bruit classique essaye en débrayant le bruit doit disparaitre.Seule une synchro atténuera le bruit.
