N'arrive pas a changer embouts de guidon
FloOozer50
Message par FloOozer50 »
Voila maintenant 1heure que j'essaye de changer mes embouts de guidon sur mon fazer...on dirai qu'il y une piece a extraire mais je n'y arrive pas! : :coco17:
Ce sont des embouts de marque chaft et ceux sur mon guidon serai bien d'origine.
Merci d'avance si on peu me filer un coup de pouce! :powa
fazer80
Re: N'arrive pas a changer embouts de guidon
Message par fazer80 »
Tu retires la vis et l'embout doit venir. Il te faut des embouts adaptés au fzs, l'écrou serti dans le guidon est indémontable.
jlmax3
Message par jlmax3 »
:) salut,les embouts d'origine sont simplement vissés dans le guidon dans une pièce taraudée(M6),maintenue dans le guidon par un jonc d’arrêt.
en principe,il faut pousser cette pièce vers l’intérieur,et retirer le jonc de dans sa gorge avec un petit tournevis ou une lame,ensuite la pièce taraudée doit sortir par le bout du guidon,tu mets une vis longue dedans et tu remues en tirant.
maintenant je n'ai jamais fait cette manip,je te dis le principe.
essaies d'y envoyer du WD40,c'est peut être grippé.
"le temps ne fait rien a l'affaire,quand on est con,on est con" Georges Brassens.
"les gardiens de la paix,au lieu de la garder,ils feraient mieux de nous la foutre" Coluche
jlmax3
fazer80 a écrit :Tu retires la vis et l'embout doit venir. Il te faut des embouts adaptés au fzs, l'écrou serti dans le guidon est indémontable.
:) ah,je dis peut etre une connerie,pourtant,y'a bien un jonc d’arrêt. :coco17:
fazer80
Sur un guidon Honda j'en ai déja sorti sur le Yam j'ai jamais réussi, attendons d'autres avis.
buzz
Message par buzz »
sur fzs c'est quasi plug and play... tu devisse ceux d'origine, tu vire le systeme caoutchouc ou plastique de tes chafts, tu reprend la vis d'origine et tu les utilise pour remonter les chafts.
au pire il faut mettre des rondelles entre l'embout et le guidon pour compenser la difference de longueur.
tes embouts chafts, c'est ceux la?
FloOozer50
buzz a écrit :sur fzs c'est quasi plug and play... tu devisse ceux d'origine, tu vire le systeme caoutchouc ou plastique de tes chafts, tu reprend la vis d'origine et tu les utilise pour remonter les chafts.
non ce n'est pas ceux la...il sont pas plat,ils ont a peu prés la meme forme que ceux d'origine!!
ralalala tout sa a cause d'un co.... qui ma tiré mon embout en centre ville!
FloOozer50
c'est good les gens,j'ai été les échanger contre des embout spéciaux pour Fzs fazer!! :D
mais merci a tous quand meme!
franckyman
Message par franckyman »
FloOozer50 a écrit :c'est good les gens,j'ai été les échanger contre des embout spéciaux pour Fzs fazer!! :D
Tout ce cinéma pour à la fin acheter des embouts d'origine Yam :teuteul: :powa :mrgreen:
Modifié en dernier par franckyman le 23 juin 2012, 21:30, modifié 1 fois.
fazer80
Des spéciaux Fazer ça ne veut dire forcément d'origine lol !
