Valve EXUP
jonathan99
Re: Valve EXUP
Message par jonathan99 »
Et pour le leurrer, 2 possibilité c'est bien ça? ou je laisse le servo brancher sans les cables ou je met le petit dispositif du site internet a construire?
Je refais tout un nouveau collecteur donc tout le systeme exup est virer et impossible à remettre d'ou l'intérêt que je porte sur ce post. :D
Merci de votre aide!
Alf
Re: Valve EXUP
Message par Alf »
jonathan99 a écrit :Et pour le leurrer, 2 possibilité c'est bien ça? ou je laisse le servo brancher sans les cables ou je met le petit dispositif du site internet a construire?
Le plus simple, tu laisse le servo moteur sur la connectique, pas de risque de code d'erreur.
A la maison, je n'ai même pas pris la peine de tomber les cables, ils pendouillent sous la meule et gigotent pour rien en suivant le palonnier du servo moteur.
Bonne journée
