Probleme démarage
FloOozer50
Probleme démarage
Message par FloOozer50 »
Voila c'est encore moi,
j'ai un souci depuis ce matin,quand je démarre ma titine elle a du mal comme si elle avait super froid,ensuite quand j'embraye et que je passe la 1ere elle cale direct,je ne peu meme pas la redémarrer en embrayant si je suis en 1ere il faut que je repasse au point mort...une fois chaude (ou alors c'est aléatoire) j'arrive a repasser la 1ere sans quel ne cale!
Avez vous une idée de quoi sa peu venir??
Merci d'avance les z'amixxxxx :powa
Nephalim
Re: Probleme démarage
Message par Nephalim »
As tu vérifié la tension de ta batterie? Sinon ca fait penser à un problème de contacteur (hormis l'absence du pb à chaud), t'as peut être juste oublié de débéquiller :mrgreen:
Elle a ptet chopé un rhume, parait que ca arrive aussi qd il fait bien chaud :teuteul:
fazer80
Message par fazer80 »
Vérifie le contacteur de béquille.
FloOozer50
oui j'ai un gros doute sur le contacteur de béquille car si je l'avance un peu a la main pas de probleme elle démare....donc a confirmer,je verifirai sa demain en rentrant du taf!
mais si d'autre on des suposition n'ésitez pas je suis preneur...
Gazzzzzouillle! :powa
RalphMalph
Message par RalphMalph »
Et quand tu passes la première, ton ralenti est à combien ?
Nephalim
Le contacteur fait que le moteur se coupe au passage de la première d'où la supposition.
Si tu dois pousser c'est peut être la batterie mais ca colle moins avec le calage (ca dépend si tu cales en passant la vitesse ou en embrayant, manque de gaz, paf elle cale et redémarre pas)
FloOozer50
Nephalim a écrit :Le contacteur fait que le moteur se coupe au passage de la première d'où la supposition.
nan quand je dit que je la pousse c'est moteur étein sur 1 metre,donc je pense a un faux contact de la béquille...
