voyant d'huile qui s'allume a haut regime
buzz
Re: voyant d'huile qui s'allume a haut regime
Message par buzz »
fazer80 a écrit :Mince tu es réactif dis donc. L'allumage du voyant se fait a verre a moutarde d'huile d'écart lol ! Mets y un verre et il ne s'allumera plus. C'est une réponse sérieuse .
+1 le capteur est parfois tres sensible... ;)
richie2000
Message par richie2000 »
yann67600 a écrit :voila, quand j'ai eu ma moto, l'ancien proprio m'a signalé que parfois ( pas tout le temps ) a haut regime, le voyant d'huile s'allume et s'eteind brievement. apparement il l'avait emmener chez le concec yam pour qu'il regarde mais les mecanos n'ont rien trouvé et lui ont dit que ce n'etais pas grave.j'ai pu voir ce "probleme" samedi apres un petit tour ou j'ai un peu poussé.
la vidange a été faite en garage, sa ne le fait pas au ralentis ni a allure faible mais que a haut regime et sa ne reste pas , sa dur 1/2 secondes.
auriez vous une idée que quoi sa peux venir? une mauvaise masse dû aux vibrations ou un truc du genre?
merci!
j'ai eu ce problème après avoir effectué moi même la vidange et remis la quantité préconisée ( voyant pendant une demi seconde )
j'ai rajouté un demi verre d'huile et ça ne l'a plus refait
c'est ça avoir des motos trop puissantes ! :D
richie2000
merci!
je viens de voir que la quantité préconisée est de 2.5l en vidange simple et de 2.7 l quand on change le filtre à huile.
si ton mécano a simplement lu la quantité sur le carter il n'a mis que 2.5l donc il te manque 0.2l d’où l'allumage du voyant à haut régime.
Proxy
Message par Proxy »
Oui ça m'arrivez aussi, lors de fortes accélérations, le voyant d'allumé juste quelques seconde. Et en fait j'avais le niveau d'huile proche du mini, maintenant il est proche du maxi (j'en ai rajouté un peu) et depuis elle ne me l'a jamais refait ;)
