Inversion polarité batterie [ résolu ]
-BEN-
Re: Inversion polarité batterie
Message par -BEN- »
tiens nous au jus
ce qui est bien avec une erreur c'est que tu la refait pas 2 fois
Retour aux sources
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
elpolloloco a écrit :
J'ai du en commander un chez mon concess (pas en stock evidemment!!)pour la modique somme de 18 euros!!!
La prochaine fois je serai plus patient... :-?
plus de 100 balles un fuse :crazyeyes: :crazyeyes: :crazyeyes: :crazyeyes: même TTC cà fait vraiment très cher
jfj
Message par jfj »
wé c'est le prix en concession
mais ça se trouve ailleur pour moins cher
c'est simplement un fusible japonais 50 A
truche
Message par truche »
essai le miens et tu seras ......
spawn064
Message par spawn064 »
sur une laguna : changement d'une batterie a l'entrée de l'hiver, le gars achète la batterie, la pose dans la caisse, et au moment de brancher les deux cosses : de grosses étincelles (il a instantanément enlevé les cosses).
Pourquoi? polarité interne de la batterie inversée (le truc qui se voit pas tous les jours)
Calculateur gestion moteur HS
Calculateur confort habitacle HS
Autoradio HS
et encore quelques trucs....
heureusement le vendeur de la batterie (enfin son assurance) a tout prit en charge
arnaud-77
Re: Inversion polarité batterie [ résolu ]
Message par arnaud-77 »
Bon voila problème résolu grâce à TRUCHE qui m'a gentillement ramené son fusible pour tester et la ça à démarrer sans problème donc comme j'avais déjà commandé un nouveau fusible chez yam reste plus qu'a attendre qu'ils le reçoivent.
-BEN-
Message par -BEN- »
ouf
Retour aux sources
arnaud-77
oui c'est clair
-BEN-
Message par -BEN- »
et ton embrayage alors ?
Retour aux sources
arnaud-77
Finalement ct pas l'embrayage mais la boite
