apres l'arriere , boucle de SX et patte adapté au cadre
[projet] KTM lc4 400 !
Soft
Re: [projet] KTM lc4 400 !
c'est faisable ,apres ça nécéssite un peu de boulot pour faire ça bien , découper les anciennes fixations du reservoir , souder des nouvelles , modifier la forme du reservoir en le chauffant au chalumeau , et puis voilou
- sapeurad
Soft a écrit : et puis voilou![]()
J'adore
Soft
Du neuf !
Peinture jante maison
- damfaz
- Animateur Motoconnect
Je bois, je fume.
Soft
merci l'ami !
pas d'autres avis ?
pas d'autres avis ?
- Proxy
Ah ouai quand même. On a du mal à s'imaginer que c'est la même bécane ! Bon boulot
- sapeurad
Dis-moi Soft, pour le freinage, tu laisses l'origine? ça risque d'être limite non?
EDIT: Parlons peu parlons bien: Ton ressort c'est réglé? et puis... TON PERMIS BORDEL???
Soft
yop !!
pour le freinage non j'attends mon petit disque en 320mm et la patte de déport ^^
pour le permis y'a une pb avec mon dossier en préfecture , donc je dois attendre
- Admin à la rescousse
Magnifique réalisation...
TeamFFF
