A mon avis c'est pas bien compliqué, en te basant sur le tuto indiqué plus haut et en prenant ton temps, tu y arriveras sans problème.
Changement pipes d'admission
RalphMalph
Re: Changement pipes d'admission
Dommage que je sois si loin de mes terres d'origine, je serais venu t'aider à le faire.
- CazZz
Oui je vais essayer ! merci à tous !
Sans technique, la puissance n'est rien mais sans puissance tu te fais chier!!
- Mack
- Modérateur Itinérant
k-san a écrit :Salut, perso je l'avais fait seul a l'aide de ce tuto : http://www.auto-evasion.com/forums/view ... 94856.html et je n'ai pas eu de soucis, cela m'est revenu 70 euros pour les pipes et ensuite 35 euros la synchro chez dafy !
Et les tutos motoconnect non ?
Modérateur (définition)
- k-san
Oui, je sais bien mais je l'ai fait avec celui-ci qui etqit dans mes favoris et tres bien explique !
Mon Fazou de 98 http://cjoint.com/12ma/BCpj0TFYQ95.htm
AVSIM
Slt, par ici viewtopic.php?t=44840.
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
- CazZz
Pas mal non plus se topic ! je vais m'y mettre d'ici septembre ! je vous tiens au courant !! merci à tous encore
lemessy
- Animateur Motoconnect
ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air
faut pas s'énervé quand ça bloque
.jpg)
