Valve EXUP et rebelote !
- Tatar:ScoutToujours?
Bonjour.
Je suis de nouveau confronté au dysfonctionnement de la valve Exup de ma FZS. (bis repetita placent !)
A la différence des autres fois où le code d'erreur 7000 apparaissait avec le moteur en marche, cette fois-ci, ce même code n'apparaît qu'en mettant seulement le contact puis s'efface dès que le moteur tourne.
Est-ce que cela signifie, quand le moteur est en marche, que la valve fonctionne à nouveau normalement ?
C'est une question que je me pose car le moteur me semble avoir toujours un excellent rendement tant au niveau du couple à moyen régime que de la puissance dans les tours.
J'hésite à retourner chez le concessionnaire pour ce problème récurrent car j'ai bien peur que cette fois-ci on me remplace tout le système. Sur ce dernier point justement, combien coûterait le changement, main d'oeuvre comprise, de l'ensemble valve, servo- moteur et câbles ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
- marignan83
- Site Admin
Re: Valve EXUP et rebelote !
Bonsoir,
C'est certainement un problème de tension des câbles.
Détends les un tout petit peu en agissant sur les molettes de réglage qui se trouvent sous le réservoir, à droite le long du cadre.
Bonsoir,
Je vais suivre ton conseil et te tiendrai au courant.
Merci beaucoup.
Bonne journée de l'Assomption.
Merci beaucoup.
J'ai desserré un peu les 2 câbles de commande de la valve mais le problème persiste : code 7000, quelques secondes après avoir mis le contact puis code effacé dès que le moteur tourne.
Peut-être qu'un bon coup de bombe WD 40 dégrippera-t-il cette foutue valve ?
Si cette dernière tentative échoue, j'irai, le coeur gros, enrichir le réseau tentaculaire du POULPE YAMAHA...
jac07110
elle grippe tres facilement d ou un graissage regulier avec wd40 , en effet les gaz ont tendance a gripper cette valve
Ok, merci.
Je ne sais pas encore si j'aurai un jour des problèmes cadiaques nécessitant la pose d'une valve aortique mais ce ne sera certainement pas une valve Exup ni même YPVS.
Grmmmblblbl ! :bad-words:
nicogri
- King of the Loose
Ou alors tu fais comme moi... tu bloque la valve en position ouverte et bye bye les problemes (je l'ai cassé 2 fois avant de me décider)
Franchement je n'ai pas noté de différence flagrante avec et sans le systeme...
Par contre le bruit a bas regime est beaucoup plus sympa sans EXUP...
Je comprends bien et j'avais envsagé cette solution mais cela risquerait de rebuter plus d'un acheteur potentiel au moment de la revente.
Ces derniers ne manqueraient pas d'exiger un rabais important.
Et ils auraient raison.
- marignan83
- Site Admin
2 choses me paraissent étranges :
1) Ma moto a dépassé les 92 000 km (et ce n'est pas la seule) sans aucun problème sur cette valve alors que je ne la graisse que tous les 10 à 15 000 km.
2) Quand Julien (Pseudo : Julien et Eve) a essayé de rouler sans la valve, il a trouvé que le moteur avait un méchant creux en dessous de 6000 t/mn.
Bref, quelques questions restent posées...
ptitbonhomme52
Salut
me suis aussi apercu qu'un cable commence a s'efilocher sérieusement, J'ai acheté du cable pour cycles diam 1.5mm, avec des embouts a serrer.
Le tout pour 10Euros, maintenant j'ai plus qu'a faire !
