Voyant liquide de refroidissement
- The Doc
Re: Voyant liquide de refroidissement
possible mais ce serait étonnant que ce soit différent, car c'est bien le seul moyen de savoir si le voyant est opérationnel avant de tomber en surchauffe
yann67600
moi il s'allumait pas a la mise du contact, model 1999
- The Doc
ah ben c'est pas top de la part de yamaha je trouve alors. Parce que du coup, comment être sûr que le voyant va fonctionner en cas de besoin ?
tueur26
The Doc a écrit :ah ben c'est pas top de la part de yamaha je trouve alors. Parce que du coup, comment être sûr que le voyant va fonctionner en cas de besoin ?
D'accord avec toi. Aller plus de manifestation d'autre propriétaire de modèle 1998, 1999 et 2000.
kraft
bonjour,
sur mon model de 98 le voyant ne s'allume pas au démarrage
tueur26
Avez vous une idée de comment tester le voyant????
Ou quelqu'un aurai t'il le RMT pour regarder???
Merci.
Merci.
j-l
Bonsoir,
je viens de regarder sur la RMT et sur le manuel du proprietaire,rien ne concernant l'auto controle du voyant.
je possede un model 99 et le voyant ne s'allume n'y en mettant le contact,n'y en actionnant le démarreur.
- buzz
tueur26 a écrit :Avez vous une idée de comment tester le voyant????
Merci.
tu debranche la sonde de T° située sous le reservoir sur le boitier du thermostat,c'est la sonde avec un seul fil, tu le débranche et tu le met a la masse. normalement ca doit s'allumer, sous reserve que le fusible signalisation soit ok et que le contact soit mis.
tueur26
alors j'ai testé avec le coupe circuit éteint et le bouton du démarreur actionné, voyant d'huile qui s'allume et pas le voyant d'eau.
Donc j'ai brancher le fils de la sonde à la masse, "le voyant d'eau ces allumer"
Par contre est ce quelqu'un à le manuel d'atelier en français
Merci.
Merci.
AVSIM
tueur26 a écrit :Bonjour,
Par contre est ce quelqu'un à le manuel d'atelier en français![]()
Merci.
C'est fait.
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
