modif pignon ou couronne?
nico 71
Message par nico 71 »
j ai modifier mon pignon de sortie de boite une dent en moins je suis très satisfait par conte mon conteur de vitesse et modifié
alors la question que je me pose si je modifie la couronne au lieu du pignon est ce que ça modifiera aussi ma vitesse
sapeurad
Re: modif pignon ou couronne?
Message par sapeurad »
Du moment que tu modifies ta démultiplication...
canecorso
Message par canecorso »
tout est dit
la seule difference avec la couronne tu peus affiner a une dent pret
car une dent au pignon= 3 dents a la couronne
1000 fzs 01 noire, bulle haute double courbure, ressorts de fourche progressif hyperpro , amortisseur FG competition avec ressort lineaire ohlins 8,5kg, jante avant de r6, disque avant France equipement, kit chaine afam 520 racing +4 , mc de frein av pr16 brembo, pontet de fourche FZ1, embrayage renforcé barnett , metrologie complete du moteur, joint de culasse r1 , AAC yoshimura stage1 monter au comparateur avec poulie reglable, pipe d'admission retravaillée, ligne yoshimura duplex, kit carbus MB i'vans , boite a air retravaillée.
FZ1 N noir : boite air ouverte, kn ,4 cornet alu long,flash ecu NR bike , pc3 regler au banc ,ligne yoshimura r77 , couronne + 4,amortisseur ohlins S46DR1
marignan83
Message par marignan83 »
canecorso a écrit :tout est dit
Voilà, c'est ça qui est intéressant à savoir. ;)
sapeurad
marignan83 a écrit :Bonjour,
Oui mais c'était pas la question :teuteul:
:hi:
marignan83
Ben oui mais tu as déjà donné la réponse ! :mrgreen:
A partir de là, ces précisions peuvent être importantes. ;)
Best-Welder
Message par Best-Welder »
nico 71 a écrit :j ai modifier mon pignon de sortie de boite une dent en moins je suis très satisfait par conte mon conteur de vitesse et modifié
Euh pour ma part je crois avoir lu plusieurs fois que le capteur de vitesse etait sur le spb.
Donc si tu modifie ta couronne, ba pas de correction de vitesse !
Quelqu un peut il confirmer ?
deundeun
Message par deundeun »
Il y a du vrai et du faux dans ta phrase, capteur au psb ok, mais en quoi modifier la couronne ne changerait rien à la vitesse ?
Je te fais pédaler à 60 trs de manivelles/min (psb) avec un pignon (couronne sur la moto) de 11 ou de 28 dents, la vitesse n'a rien à voir !
Best-Welder
Exact !
Manque de réflexion de ma part !
:jesors
Tatar:ScoutToujours?
Message par Tatar:ScoutToujours? »
Et les banlieusards, ils préfèrent quoi ?
La petite ou la grande couronne ? Hein ? ! ? :lol:
