reglage fourche
marc 54
Re: reglage fourche
Message par marc 54 »
Merci Montana
c'est tout juste ce qu'il me fallait
ça va bien me servir
encore merci
Il est vraiment sympa ce site!!!!!!!!!:-)
marc 54
Re: reglage fourche
juste une petite question Montana
tes réglages sont donnés à partir de ""vis à fond" ?
montana123456
Re: reglage fourche
Message par montana123456 »
Concernant les reglages c'est bien ça !!
Faut visser a fond puis on desserre du nombre de crans indiqués
Les valeurs données sont issues de la revue technique ;)
J'aimes les belles motos et les filles rapides !!
Ballade avec 1000 Faz Street c'est par ici : http://www.dailymotion.com/video/xy2ks8 ... XrTn5VZG5A
marc 54
Re: reglage fourche
ok merci
tu as les même réglages ou tu as essayé un autre réglage?
montana123456
Re: reglage fourche
Enfaite ça fait pas longtemps que je l'ai et je trouve la fourche vraiment trop ferme.
Sur les bosses la moto saute, c'est pourquoi je m'interresse au reglage de suspension.
J'ai regardé ce soir et sur la précontrainte du ressort de fourche je suis a 2 trait donc ressort compressé quasiment a fond :shock:
Je vais la regler ce weekend, et l'ideal est de repartir des reglages de base ;)
marignan83
Re: reglage fourche
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Si la moto sursaute, c'est que la détente est trop libre.
Ou que l'huile est trop fluide... Depuis quand ou combien de km la vidange a été faite ?
Plutôt que de mettre l'huile d'origine qui est de qualité moyenne, je peux conseiller la Silkolène Pro RSF W5 .
Elle est un peu plus visqueuse et surtout, beaucoup plus stable en température et dans le temps. ;)
montana123456
Re: reglage fourche
Le probleme c'est que la fourche n'absorbes aucun defauts de la route, pas qu'elle saute reellement.
Aucune idée de la derniere vidange de fourche...
Je vais remettre les reglages de base dans un premier temps et je verrai par la suite ;)
Merci pour les infos ;)
PS: Apple, think different :P
montana123456
Re: reglage fourche
J'ai un probleme sur ma fourche !!
La précontrainte du ressort (l'ecrou bleu) est au maxi à 3,5 tour
Quelqu'un a une idée ??
montana123456
Re: reglage fourche
Bizarre non ???
marc 54
Re: reglage fourche
ne compte pas les tours
sert toi des traits qui sont sur la précontraintre
avant ça essaye de poussser la moto moteur arrêté et freine d'un seul coup
essaye de voir en même temps de combien de centimetre ta fourche descent
elle doit plonger d'au moin 10 cm
