fz1s ne demarre pas, pas de 12v a la pompe
- dr-terreur
Re: fz1s ne demarre pas, pas de 12v a la pompe
j'ai donc essayer de le shunter mais marche pas j'ai lu qu'il fallait essayer avec des resistance. je vais essayer d'aller en chercher un demain de capteur.
le capteur de bequille est ok
le capteur de vitesse est ok
le coupe circuit est malheureusement lui aussi ok
Je vais essayer demain matin de voir si j'ai de l'etincelle au bougie.
si je n'ai pas de courant qui arrive ca peut venir de ou ?
CDI ? calculateur ?
CDI ? calculateur ?
- jfj
- jfj
tu as testé le fusible principal celui de 50A
- dr-terreur
le fusible de 50A est ok
elle a eu un choc avant droit latéral .
cadre et fourche légérement.
je vais essayer demain de trouver un capteur de chute et aussi un compteur . Si je trouve pas un de FZ1 je peux prendre lesquelle pour essayer toute les Yahama depuis 2006 ?? mon fz1 est de 2007
- jfj
le capteur ,tu peux trouver sur le net
le capteur est standart
sinon voilà pour t'aider dans ta recherche quelques modéles yamaha qui ont le meme
http://find.powersportsplus.com/?s=1&q= ... 1&x=7&y=16
tu as testé ton capteur?
- dr-terreur
Le compteur si je prend un de FZ6 s2 c'est pareil ? a par je sais le compte tour
- dr-terreur
alors voila les news. Le capteur de chute changer, et ..... ca fais toujours pareil
c'est un probleme electrique ... mais de où là je ne trouve pas et je pense que elle va partir a la vente comme sa malheureusement
- jfj
tu n'as pas remis un compteur
pas de choc au niveau du neiman (antenne du transpondeur)
aprés sans etre prés de la moto, on ne peut te donner que des pistes à explorer
-fusible
-bouton coupe-circuit
-relais bloc de sécurité
-capteur de béquille
-capteur de vilebrequin
-capteur de cylindre
-capteur de chute
-probléme ecu
-faisceau électrique
-etc....
-fusible
-capteur de chute
-probléme ecu
-etc....
- dr-terreur
je vais regarder encore un peu demain mais par contre au niveau du compteur j'ai pas de voyant allumé j'ai oublié de preciser ...
mais merci quand meme JFJ
- Admin à la rescousse
