fz1s ne demarre pas, pas de 12v a la pompe
dr-terreur
Re: fz1s ne demarre pas, pas de 12v a la pompe
Message par dr-terreur »
quelqu'un aurais une RTM du FZ1 ? car j'en ai pas trouver sauf pour annee 2003 :( voila donc je vais essayer avec la rtm de trouver d'ou vient le souci.
jfj
Message par jfj »
dr-terreur
merci beaucoup
dr-terreur
alors j'ai changer le capteur de chute et le relais de securité... et sa fais toujours la meme chose :( j'en ai marre je cherche un fil coupé.. mais je ne trouve rien
dr-terreur
voila ce matin j'ai tester tout les fils sortant de l'ecu et ils sont tous OK .
donc relais de securité neuf
capteur de chute neuf
capteur point mort je pense que c'est ok,car le N s'affiche au tableau de bord
capteur bequille ok
est ce que ca peut etre le regulateur de tension ?
car a par sa de quoi d'autre sa peut venir ?
est ce que le compteur brancher ou non sa change quelque chose ? a par pour voir les defaut ?
merci beaucoup
jfj
Message par jfj »
merci beaucoup
les R1 démarrent sans compteur,donc je ne vois pas pourquoi le fz1 ne pourrait pas
tu as essayé avec une autre clé ( je n'y crois pas trop mais bon qui sait)
sinon si pour toi tout est ok niveau des capteurs et faisceau
probléme ecu ou anti démarrage (pas de choc au niveau du neiman?)
fz1s-08
Message par fz1s-08 »
sur le mien le compteur enlevé, elle ne voulais plus démarrer, alors que la première fois que je l'avais enlevé , elle démarrait normalement :drinking:
dr-terreur
non niveau neiman pas toucher mais je vais essayer de trouver un ECU pour voir
j'en ai marre et je pense que c'est la derniere chose de là où sa peut venir..
merci a vous les gars je vous tien au courant.
et FZ1s-08 javais essayer avec et sans compteur ca faisais pareil la que j'ai tout demonter , tester et remonter je vais remettre le compteur AU CAS OU !!! mais bon jy crois pas trop
spawn064
Message par spawn064 »
Salut
si ton démarreur tourne, on peut deja mettre de coté tous les capteurs de sécurité : contacteur de bequille, de chute, de point mort....
Si pas d'étincelles aux bougies en essayant de démarrer, je penserai plutôt a un antidémarrage
Je viens de voir sur la RTA que la procédure de recherche de panne est écrite page 196...
dr-terreur
si je change le calculateur, je dois aussi prendre les 3 clé dont la rouge et le neiman c'est sa ?
ou seulement le calculateur il est pas codé avec les clé ?
