[ Projet ] De la sportivité à la chute au street
krys972
Re: [ Projet ] un peu de sportivité pour un fzs 600 de 98
c'est très simple a faire ,une fois la matière en ta possession , avec une perceuse,un foret et une meuleuse,tu fais tes pieces tranquillou
doffy
Au boulot j'ai des plat en alu de 5 mm d’épaisseur à voir si sa passe si sa va pas bouger par contre pour le demontage j'avoue que c'est la que je nage :/
- Modérateur Bricoleur 50N.m
En alu ? Euh... c'est toi qui voit...
Pour le démontage, il y a juste les axes à des biellettes à démonter. si tu veux simplifier l'opération, tu vires la roue arrière, le bras oscillant sera plus facile à manipuler.
sinon, un copain qui lèvera le bras oscillant quand tu voudras remettre les axes en place, ça le fait.
Penche toi sous ta moto côté gauche, (à droite, il y a le tube du pot), tu y verras les biellettes.
- sapeurad
Non, c'est pas toi qui voit., ne mets pas d'alu.
Mets 12 euros dans de l'acier.
On ne joue pas avec la sécurité.
doffy
Merci à tous pour les conseille je vais voir pour faire la fabrication des pieces dans la semaine est essayer de trouver les mesure
un grand merci en tous cas
- sapeurad
Yapuka!
doffy
Sa a commencer
jes trouver de l'acier 8mm d'épaisseur
donc d'ici vendredi c'est fini je pense raccourcir de 8mm pour pas trop être chamboulé
- jlmax3
"le temps ne fait rien a l'affaire,quand on est con,on est con" Georges Brassens.
"les gardiens de la paix,au lieu de la garder,ils feraient mieux de nous la foutre" Coluche
- sapeurad
Oui l'axe sera trop court. Tu peux meuler tes plats pour qu'ils aient la même épaisseur que ceux d'origine
doffy
Effectivement ou je pense changer les axes au pire des cas mais meulé serais plus simple
merci encore pour les info
( dans le service maintenance d'une entreprise on a de quoi faire ) pour info la moto je vais la faire a l'aide du pont roulant pour le remontage
