norrin-radd : modifs, balades
norrin-radd
Re: norrin-radd : modifs, balades
Message par norrin-radd »
ça y es !!!
le tube gauche a été aligné en profondeur, c'était pas grand chose mais je pouvais pas laisser tel quel.
je me décide a remonter la batterie ( oui, la belle est en hivernage) et voilà qu'une salo**§$### de vis se fait la malle sous ma boite a air.......obliger de la démonter pour la retrouver, j'en profite pour mettre un coup de soufflette a mon filtre a air ( léger le coup de soufflette) .
hop le tout remonté, je sors la brèle du garage et au premier coup de kick ....euh de démarreur elle s'ébroue dans un miaulement bien rauque ! pas senti de problèmes de ralenti ou autre pour l'instant, mais ça ronronne sévère :-D
je vais pas me faire des amis au 1er étage de l'immeuble :teuteul:
La chute n'est pas un échec. L'échec c'est de rester là où l'on est tombé (Socrate).
norrin-radd
petite coquetterie de week
par contre elle a eu du mal a démarrer aujourd'hui......je recharge la batterie pour voir si ça vient de là.
et puis une sensation qu'elle tourne bizarement, peu être ai-je mal remonter la boite a air
j'ai juste débranché la durite a l'avant droit et soulevé la boite en la basculant vers l'arrière , récupérer ma vis et remboité . j'ai remis cette durite ainsi que son collier ressort ( je sais pas comment s'appelle ce genre de collier)
je vérifierai en cours de semaine , vois si tout est bien en place
l'essence ne date pas un peu ?
norrin-radd
l'essence a moins de 3 mois....je ne sais pas si ça joue ?
la durite que j'ai débranchée, c'est la durite du système d'injection d'air ( dixit la RT)
par contre la RT nous dit de desserrer les colliers des conduits d'admission sous la boite a air, a l'aide d'une btr de 4mm ....chose que je n'ai pas faite. j'ai juste tiré dessus et c'est venu facilement. de toute façon j'inspecterai ça dès que j'aurai un moment .la batterie est en charge, mais apparemment elle est bonne, d'après mon chargeur .
le sens de montage du filtre est ok ( front vers l'avant) .
pas de code erreur pour l'instant.
pour finir, je crois que je n'échapperai pas a une petite synchro
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Ton essence est bonne , t'inquietes pas
norrin-radd
merci de ta précision T3F,
je vais aussi vérifier les connexions sous le réservoir .mais en fin de semaine....
edit:
check aujourd'hui et RAS ( du moins sur ce que j'ai vu)
après remontage de la batterie , au premier appui sur le démarreur, c'est parti ....dès qu'il ne neigera plus je ferais faire une synchro a moins que j'attende la révision des 20 000 , j'y suis presque !
peu être juste le laps de temps que l'ECU se cale par rapport au changement des pots ?
on sent que le ralenti augmente et puis se stabilise ( effet starter)
voilà, see you later
norrin-radd
salut all,,,
bon ben il neige pour changer ....
je suis bon pour l'entendre tourner dans le garage uniquement :(
Un temps de savoie en somme :D
norrin-radd
ouaip, l'hiver de décembre a avril .......
Alex76
Message par Alex76 »
et été de Mai a Novembre ....
chez moi c'est automne de Janvier a décembre.... tu choisis quoi? :powa
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
