jeu vertical dans bras oscillant, normal ou pas ?
anto22
Re: jeu vertical dans bras oscillant, normal ou pas ?
Message par anto22 »
jfj a écrit :
anto22 a écrit :Le roulement de la roue arrière serait donc du 6205 2RS sans parler du troisième qui est différent et peut être pas a changer ?
tu peux changer les 3
pour la roue arriére coté droit et porte couronne roulement à bille (dimension 25x52x15) et coté gauche roulement à aiguille
tu trouves des kit complet avec les caches poussiéres
dans les 60€ pour l'arriére et 30€ l'avant
Je veux bien que tu me donnes le lien du kit complet parce qu' impossible de le trouver celui-là ; merci.
deundeun
Message par deundeun »
Le jeu est normal, il s'agit des points de pivot sans roulement justement (amortisseur)
anto22
Çà d'accord mais constaté aussi sur les roulements du triangles, je vais faire le test sur un fz8 avec peu de km histoire de comparé. ;)
ANTHONY/BELGIEN
Message par ANTHONY/BELGIEN »
Bonjour, si vous voulez, vous pouvez aussi envoyer l'amortisseur , leviers etc., avec les boulons en Allemagne. C'est moins cher
Bonne journée
Anthony
