quel kit chaine ?
- Alex76
Re: quel kit chaine ?
Pour une blonde comme moi c'est ce qu'il faut !
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
- franckyman
Alex76 a écrit :Pour une blonde comme moi c'est ce qu'il faut !
- Alex76
tu change quand ton kit chaine toi même toi franckyky ?
ah non tu roule pas assez pour l'user !
- Alex76
bon petit retour sur mon kit chaine DID hyper renforcé, changé ce weekend ....
comme d'hab je me fais tout une montagne pour pas grand chose .... démonter la roue virer la couronne vire l'ancien PSB, remonter la couronne la roue et le psb et ensuite sertir ...
pour sertir j'ai pris le rive dérive chaine DID ( du coup qui va bien avec la chaine ) + le petit tuto dont j'ai mis le lien au dessus.
Hyper simple a monter et a faire. j'ai été faire vérifier ça par le chez d'atelier de chez Yam quand même tout a l'heure pour être sur de mon coup et de pas foutre tout en l'air.
Donc il approuve mon sertissage.
J'ai pas hésité a serrer comme un bon petit goret aussi pour que le rivet soit bien écrasé
mais pas de point dur donc impec.
Petit essai de la brèle pour voir aussi si tout tourne bien nickel!
petite question par contre : les caoutchoucs de la couronne se sont barré quand j'ai nettoyé ma roue, y a t il un ordre pour les remonter ? ou tu mets ca dans les interstices prévu a cet effet a l'arrache?
- franckyman
pas d'ordre pour les caoutchouc
- Alex76
ok merci Francky.
Fazer noob
Je voulais savoir ce que vous pensiez des kit chaines de la marque Rolyx vendur par cardy??
