mon fazer tourne sur 3 cylindres
patrick69
Re: mon fazer tourne sur 3 cylindres
la ou il vient sur la bougie
- Tom sawyer
il peut y avoir aussi des micro fissures dans les fils de bougies , de nuit c'est parfois assez visible tu vois le jus allez à la masse sur la culasse.
J'ai eu le cas sur un vr6 c’était très
joli
joliJe laisse les certitudes aux génies et aux idiots, le doute me garantie un apprentissage a vie.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=79813
DANYS51
non de ce cote la c est nickel je regarderai quand il ferra nuit mais j'espere pas reveiler les voisins
magretdecannard
est ce que ça ne serait pas ta bobine! mois je viens de trouver mon problème, c'est ma bobine qui déconne! du coup direction la casse, une bobine d'occase est demain je monte ça!!!!
DANYS51
elle on été teste et bonne d'apres le cons alors je c'est pas mais c'est verifier si le probleme reviens
DANYS51
salut mon probleme est revenu mais seulement en dessous de 3000 tours c'est vraiment pénible
patrick69
voir antiparasite , tout bêtement est ce que la petite vis qui est sur ta bougie est bien vissée.
Jamma17
Et propre.
DANYS51
je sais pas propre c'est sur elle est neuve
DANYS51
je vais verifier demain et on verra mais ca deconnerai aussi au dessus de 3000 tours non?
