mon fazer tourne sur 3 cylindres
patrick69
Re: mon fazer tourne sur 3 cylindres
Message par patrick69 »
Moi je pense très fortement à un problème d'allumage, tu devrais essayer de trouver des bobines d'occasion avec les antis parasites , ça ne devrais pas te ruiner.
DANYS51
Message par DANYS51 »
D'apres le cons il les ateste et elle sont bonne alors je vais lui ramener ma meule pour qui regle la richesse et vais lui demande qu'il reverifie
fazer80
Message par fazer80 »
J'ai eu le probléme ça broutait jusque 4000 et au dessus ça marchait bien. Ca venait des bobines, pourtant les mesures a froid étaient bonnes, il faut les mesurer a chaud.
DANYS51
ok merci je vais verrivier :jesors
Jamma17
Message par Jamma17 »
Tfaçon si c'est un problème de réglage de carburation le problème serai différent suivant si le moteur est chaud ou froid (exemple du starter).
Pour moi c'est de l'allumage vu que le problème est constant et reste le même quelque soit la température moteur.
patrick69
tu en es ou? nouvelles
TTB77
Message par TTB77 »
Un problème seulement sous les 3 000 peut être un problème de carburation, non ?
Genre un p'tit trou d'air, peut être vérifier les colliers de la boite à aire.
Ma 'titine de A à Z
DANYS51
salut a tous donc les nouvel sont simple j'ai verifier les bobine ,les antiparasite,etc et tous est normal donc j'ai apellé mon cons et ma donné rencard mardi prochain au programme redémontage de la rampe de carbu et renétoyage car d'après lui il y a des merde dans les carbus malgré le passage a l'ultra son donc a suivre j'espère que cette fois il va me règlé ca une bonne fois pour toute si non je change de crémerie.
