rabaissement fourche
maksym
Re: rabaissement fourche
Message par maksym »
J'ai regardé sur le site Michelin,apparement le "pilot power" est un pneu qui convient mieux aux sportives.
Fadzi
Message par Fadzi »
Tu peut mettre des pneus plus Sportif sur ta moto, ce qui compte c'est de pouvoir les "panacher" si un pneu est usé qu'un pneu de la marque n'est plus dispo afin de pouvoir se dépanner jusqu'a un prochain remplacement, sans avoir les a coté que tu signale ;)
chez certain manufacturier , c'est plus flagrant que chez d'autres du fait de pneus + "typés"
Zone tri gomme , carcasse multiple , bande interne , tous est tjs en mouvement , concurence oblige ;)
a+
“Albert Einstein”
maksym
Bijour tt le monde!Je viens aux nouvelles,je suis passer chez mon mécano hier et il ma régler d'un cran au dessus mon amortisseur arrière et à durci ma fourche à l'avant car elle était vraiment molle!En repartant,rien à voir! :D !un léger guidonnage mais qui va ètre réglé aprés une bonne vidange de fourche et un changement de ressorts pour des progressifs.Merci à tous le monde pour les renseignements que vous pouvez apporter quand on est dans la galère! :( !
maksym
Re: rabaissement fourche(résolu)
Bonjour tt le monde!!!
Comme promis,je viens aux nouvelles concernat mon problème de guidonnage que j'avais sur mon fazou.Comme je l'ai dis précedement,je l'ai envoyé au garage pour une vidange de fourche + un changement de ressorts pour des progressifs et j'en ai profité pour demander à mon mécano de faire un petit chek-up complet de la moto.Depuis elle ne guidonne plus,enfin légèrement dans les virages mais mon mécano me disait que c'est du à mais pneumatiques.J'ai un pneu plat à l'arrière et un pneu rond à l'avant ce qui est une mauvaise combinaison d'aprés lui.Je dois repasser le voir pour faire un échange de pneu arrière pour un pneu de meme type que l'avant et voir ce que cela donne.
En tous cas merci pour tous ces renseignements que vous avez plus me donner.C'est agréable d'ètre sur un forum et de ne pas ce faire jugé à la première question posée.
"Qui ronge son frein s'abime les dents!!!"
fazer80
Message par fazer80 »
C'est bien ce qu'il me semblait, tu as un profil en V a l'avant et un profil rond a l 'arrière. Le mécano qui a monté ça devrait revoir sa copie.
RalphMalph
Message par RalphMalph »
Je confirme. Quand j'avais un pneu bien usé à l'arrière et un neuf à l'avant, ça guidonnait un peu dans les virages. Depuis que j'ai remis un neuf à l'arrière plus de problème ! :D
maksym
Bonjour à tous!!!
Mon pneu arrière n'est pas neuf mais pas HS non plus,il a de quoi faire plusieurs kilomètres encore.Vous pensez que mon problème de guidonnage peu venir de ça?Parce que là,je vois plus du tout! :bad-words: !ça peut etre le cadre fossé?
maxou88
Message par maxou88 »
Pneu mal équilibré, roulement en fin de vie
Life is Good !
Neil
Message par Neil »
après il y a un guidon qui louvoie légèrement et un guidonnage pur et dur qui pourrait te faire lacher une main du guidon ! ta moto est vérifiée donc ne te pose plus de questions, moi aussi quand je lâche mon guidon aux alentours des 60-80 km/h elle guidonne mais ça vient des pneus, même avec le train complet neuf en Metzeller et quand je monte du Dunlop ça bouge plus du tout après le cadre n'est pas très rigide sur nos vieux Fazer du coup le moindre pet de travers la fait bouger mais c est pas grave laisse la vivre cette moto et fais toi plaisir :yeah:
PS: après, dans les virages c est possible que tu sois trop crispé sur ton guidon et / ou trop en arrière sur ta selle alors mets toi bien sur l'avant, contre ton réservoir, sers toi plus de tes jambes et appuie aussi sur tes cale-pieds :powa aller test aussi ça, ça ne te coute rien, des fois que... et bonne route ;)
Quand motard au loin tu verras, poignée dans l'angle tu mettras !
RalphMalph
Je confirme ce que dit Neil. J'avais aussi toujours pas mal d'appréhension dans les virages et j'avais tendance à dire que la moto avait un problème. Et puis après avoir fait la journée moto-sécurité organisée par la gendarmerie, j'ai pas mal progressé et j'ai compris que c'était pas la bécane qui avait un problème mais le "pilote". Comme ils disent, il faut adapter l'allure à l'entrée du virage, puis le prendre "câbles tendus", c'est à dire maintenir une légère accélération. Ça assoit la moto, elle est plus en appui sur l'arrière. Puis quand tu vois la sortie du virage, tu mets du gaz pour redresser. Aussi si tu as besoin de freiner avant d'entrer dans le virage n'oublie pas de freiner de l'arrière avant de freiner de l'avant, la moto sera moins en appui sur le train avant.
J'me suis d'ailleurs rendu compte dans les virages à courbures variables (ça fait intelligent ça LOL :-D ), on peut adapter sa trajectoire simplement en jouant sur les gaz.
