Devient dingue : HELP
malk78
Re: Devient dingue : HELP
Message par malk78 »
bonsoir
J'ai eu un souci similaire avec mon Fazer en mai dernier et tu pourras peut être trouver des infos sur le récit de mes galères (voir le post intitulé "mon fazer broute à chaud"). Tu aurais pu trouver par exemple les infos sur la façon de tester un anti-parasite.
La piste des bougies n'est pas à écarter même si elles sont récentes; cela peut claquer sans crier gare bien que cela soit rare.
Tiens nous au courant de tes avancées.
Malk :hi:
Sapajou75
Message par Sapajou75 »
Malk78, merci.
J'avais pas vu ton post.
Je vais regarder ça en profondeur, je ,e l'ai que survolé ce midi.
d'ailleurs y'a un truc que j'ai jamais vérifié c'est le jeu des soupapes.
ça se trouve...
buzz
Message par buzz »
Je pense que tu peut d'office écarter la thèse du jeu aux soupapes.
C'est un réglage très fiable. Si la moto est respectée, alors ça tient jusqu'a 100.000kms avant de devoir reprendre le réglage. La périodicité donnée par le constructeur sert avant tout à le couvrir en cas de problème!
Sapajou75
Merci pour le tuyau sur le jeu de soupapes.
buzz
Message par buzz »
Mais rien ne t'empêche de contrôler les jeux... :D
Tarmo
Message par Tarmo »
+ 1 pour les bougies .
Quand j'ai acheté mon FZS avec à peine 5000 kms au compteur ( état = neuf de neuf , mais trop peu roulé en 10 ans ), il ratatouillait et après avoir nettoyé la rampe + synchro carbu, changé le filtre à essence et vérifié les bougies, je ne trouvais toujours pas d'où provenait le problème .
Dans le doute, j'ai quand même remplacé ces dernières et oh, miracle, elle se mit à tourner comme une horloge dès le premier coup de démarreur ...
Inverses-en deux , ça prend 5 min et tu seras fixé de ce côté-là .
Bon courage .
buzz a écrit :essai d'inverser les bougies 2 et 3.
une bougie neuve qui fonctionne mal ça arrive ;)
Vieux motard que jamais .
En Fazer depuis 2008 : FZ6-N 2004, FZS1000 2003, FZS600 2002 et aujourd'hui FZ1-N 2012. Manque plus qu'un FZ8 ... ;-))
Sapajou75
Bonjour à tous,
Je viens clore cette épisode par la partielle résolution de mes problèmes.
Il s'agissait bien d'un problème de carbu et donc pas électrique.
la dernière synchro que j'ai fait faire (en même temps que ma vidange) était en faite mauvaise.
le gars n'avait en fait que réajuster les niveaux sans contrôler la position du capteur qui n'était plus étalonné. (et j'ai vérifier on peut avoir un mauvais réglage sans que le capteur n'affiche sur le compteur une erreur)
De plus l'enrichissement n'avait pas été réglé.
Donc la synchro ne pouvait que se redérégler et la faz mal fonctionner.
Autre petite chose et là c'est de ma faute, lorsque j'ai changé mon cable de gaz, j'ai mal resserré au niveau de la poignée l'élément qui recevait les câbles A/R. Donc à chaque fois que je tournais la poignée, tout tournait en même temps et les cables des gaz avaient une course tronquée. Donc un gros retard au déclenchement de l'accélération. Donc broutage etc etc. :teuteul: 8)
Voilà si ça peut servir à qqun.
J'ai donc fait régler par yamaha la bécane.
Maintenant faut que je poste un truc sur mon amorto, mais avant recherche dans le forum ;)
Merci à tous
Séb
Message par phil »
Merci pour ton retour ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
