FZ1 SP R-> Vendu
Re: Zeitoon FZ1 SP R -> Réglage au banc : 144Cv
tout dépend de la carto que tu injectes.
Les maps duke sont gloutonnes par exemple.
Alexlelion
Message par Alexlelion »
Merci pour l'info Zeitoon. De toute façon d'après ce que j'ai lu sur le forum, si l'on veut vraiment faire les choses bien qd on met un PC il faut faire un réglage au banc.
je te le confirme :powa
anto22
Message par anto22 »
j'y aie pensé aussi mais vu le coup du passage au banc il ne faut plus changer de config après....
ou bien il faut tout faire avant comme moi !
Il est temps de faire la vidange de ma petite Fz1.
Je passe commande chez silverperformance a 15h30 et serait livré demain par chronopost offert :powa
Bon et bien vidange faite lundi en 30 minutes dépose du sabot incluse 8)
C'est reparti pour un an ou 10 kkm !
deundeun
Message par deundeun »
Salut Zeitoon, je n'y pense que maintenant :oops: , mais pour toutes ces histoires de consommations parfois très élevées et souvent très disparates, est-ce qu'il ne serait pas possible que le réglage du TPS ne soit pas en cause ? Après la reprogrammation du CDI certains avaient des conso beaucoup plus élevées et il s'avère que leur TPS n'était pas du tout réglé sur la même valeur...
Je n'ai pas regardé encore la procédure "officielle" du manuel d'atelier, mais si tu essayais une autre valeur pour nous dire si ça change quelque chose ?
Au hasard si tu essayais ça :teuteul: en notant bien entendu ta valeur actuelle pour pouvoir y revenir au cas où ?
Tout a été réglé sur un banc et j'ai gagné 30km par plein. Ca me parait correct comme valeur...
deundeun
Ha oui c'est vrai que tu as aussi fait régler ton module d'allumage, ta courbe doit donc être bien calée... Tant pis
Sur route ouverte quels sont les rapports que tu utilises le plus, et ton régime moteur ciblé stp ?
