Manque de puissance
Greg59
Re: Manque de puissance
Message par Greg59 »
Si ton PSB a été changé et que tu plafonne à 190, ça voudrait dire que tu accélère plus fort sur tous les rapports, ce qui n'est pas ton cas.
A moins que le précédent proprio a monté un gros PSB et que la bécane n'a pas assez de couple pour monter vite et haut mais ça parait délirant de faire ça car ça n'a aucun intérêt.
maxou88
Message par maxou88 »
Vérifie si ton PSB est un 15 et ta couronne 48 ( c'est marqué dessus normalement pour la couronne )
Si tu as pas de trou ni rien, je ne pense pas que ton carbu soit fautif, sauf si 34ch :p
Life is Good !
Message par phil »
ça doit pas être l'allumage non plus, sinon elle tournerait comme une patate au ralenti... l'arrivée d'air est ok ? t'as pas un chiffon coincé dans la boite à air ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Seb33000
Message par Seb33000 »
Je vais essayer de vérifier tout ça dans le week end, merci je vous tiens au jus ;)
CuT
Message par CuT »
Un filtre à essence adaptable qui laisse pas suffisamment passer d'essence lorsque tu essores ta poignée ?
Modifié en dernier par CuT le 24 oct. 2013, 21:07, modifié 1 fois.
TTR125
Message par TTR125 »
oui une revision cher un pro te coutera plus chere mais tu aura un tres bons résultat
pour se que sa peut intéresser une petite vidéo sur youtube avec mon fazer au circuit du Luc dimanche 20-10-13
un peu courte
http://www.youtube.com/watch?v=Ycx97gef ... e=youtu.be
RalphMalph
Message par RalphMalph »
TTR125 a écrit :oui une revision cher un pro te coutera plus chere mais tu aura un tres bons résultat
un peu courte
Bien sympa ta vidéo, tu lui mets une pilule à l'autre !!
zacchary
Message par zacchary »
je profite de ce topic pour vous poser une question, si vous faites le réglage de votre richesse vous même, comment vous y prenait vous ??
Il y a e système Colortune, mais apparemment, cela ne serait fiable que pour les bas régimes.
Merci ;)
Image Fazer Black Edition 2001 - Plasti-dip - Pot Carbone YAMAHA Racing Full-Barouf, selle confort made-in-moi, ...
maxou88
Richesse à proprement dit tu peux pas sauf si tu démontes tes carbu et que tu changes et/ou tu modifies ton gicleur ...
Sinon ya la vis de richesse ralenti ... mais c'est juste au ralenti comme sont nom l'indique.
Visser à fond et dévisser de deux tours, et ensuite tu vois comment ta moto tour au ralenti .
Life is Good !
shogun
Message par shogun »
Pour commencer vérification du filtre à aire, du PSB et de la couronne.
