[Compteur] notice d'emploi complète compteur KOSO DB01
Teddoss
Re: [Compteur] notice d'emploi complète compteur KOSO DB01
Je ne me fie pas juste a l'allumage du démarrage j'ai actionné les vitesses et le voyant neutre joue son role.
- SMarty's
Bonsoir j'ai un petit probleme au niveau des clignotants (les 4 à leds + centrale clignotante bihr) je vous explique :
- en ne branchant pas le compteur d'origine les 4 clignotent à bon rythme mais a chaque coupure (clignotement) à l'avant sur les 14 leds, 4 restent allumées en permanence mais de plus faible intensité et a l'arriere sur les 4 les 4 restent allumées mais de plus faible intensité
- en branchant le compteur d'origine impec tout est niquel
- en branchant le koso je me retrouve avec les memes symptomes qu'au debut et mon voyant de cligno reste allumé en permanence (en warning pareil)
tous les branchement sont impec tout fonctionne (meme le neutre) à part ce detail assez contraignant malgré tout donc avez vous deja eu ce probleme et si oui comment le resoudre ou si quelqu'un a au moins une idée je suis preneur aussi
mieux vaut exploiter 50cv à 100% que 180cv à 20%
- SMarty's
et maintenant la vitesse qui nous fait de nawak dès que le moteur tourne... j'ai reussi a bloquer le compteur et à 360 c'est marrant ça clignote
du coup la becane a pas bougé et affiche deja 1km pas mal
- SMarty's
serieusement y'a personne qui a monté ce compteur ?? juste au moins me renseigner sur comment ça fonctionne sur vos motos
je vois pas ce que j'ai mal fait et ça commence a me gaver..
Modifié en dernier par SMarty's le 24 oct. 2013, 11:40, modifié 1 fois.
Teddoss
Aucune idée sur ton problème.
Fais un test avec d'autre clignotants pour voir...
- SMarty's
Aucun résultat avec d'autres cligno me gonfle ce compteur
gwen
salut j ai monter ce compteur sur mon faz ,et mes clignotant aussi déconnais d apres mes souvenir c est une masse, regarde ci t es branchement sont correcte,
bouge tes fils et regarde ce qui ce passe sur ton compteur ,
voila pour l instans
Teddoss
Je vois pas non plus à part un mauvais branchement.
- SMarty's
merci bon je vais tout dessouder et reprendre depuis le debut et on verra bien
ce qui est bizarre c'est qu'en branchant le compteur d'origine juste avant l'installation du koso ça c'est mis a fonctionner normal... je hais l'electrique
Teddoss
Avant de tout souder fais un montage a blanc avec des dominos
