relais 5eb 81950
franly
relais 5eb 81950
bonjour quelqu"un peut il me dire d’où viennent les fils qui arrive au relais 5eb je c qu'il y a ceux du capteur de béquille et du capteur d'embrayage mais a quoi correspondent les autre
- kiteloop
Re: relais 5eb 81950
Si c'est ceux qui arrivent au relais de coupure du circuit de démarrage, tu dois avoir en plus le contacteur de point mort et l'alarme
franly
ok tu connais pas les code couleur corspondant au pont mort j'ai un souci avec le voyant qui reste alumé et le moteur cale kan je met la bequille
