jauge fantaisiste ...
BlacklouLou
Re: jauge fantaisiste ...
Message par BlacklouLou »
je possède ma FZS 1000 depuis peu, mais je dois dire que par rapport à mes motos précédentes, cette jauge à essence est assez farceuse, bien que l'on s'en accommode finalement pas mal. Ce qui est un peu déroutant ce sont les variations modulées par les changements de rythme et la vitesse. Mais au bout du compte, on s'y fait. En revanche, je me situe également plus autour des 250 km avant réserve que sur 350 !
Paterick
Message par Paterick »
Je confirme que je fais effectivement 350kms avec un plein, bon en general vers 300/320 je complète mais le plus que j'ai été c'est 350.
Comme je tiens à mon permis, je respecte (en general) les limitations, par contre j'aime bien accélerer fort quand je peux, et une petite pointe quand les conditions sont favorables.
MAXADI
Message par MAXADI »
Je suis comptant de pas être le seul a consommer beaucoup !!!
Paterick :
- tu as un réglage carbu spécifique basse conso ??
- T'es encore bridé ???
- T'as un échappement ??
- T'es en Fazer GT ??
- Tu prend combien en pointe ???
- Quand tu dis accélérer fort c'est quoi ??
- Et une pointe pour toi c'est combien ???
- Tu fais beaucoup de route ??
- Tu met quoi comme essence ??
Désolé de poser autant de questions mais j'essai de comprendre !!!!!
Je veu bien que je sois gros et que je roule assez fort mais quand on discute avec mes potes motards (tous en 1000cc carbu ou injection) on est tous dans les 200 250km avec le plein ( 18l a 21l) !!!
Alex-Fazer-1000
Message par Alex-Fazer-1000 »
Sans rouler fort, mais je fais pas mal de bouchons donc la vitesse n'est pas élevée (certes je reste un rapport ou 2 en dessous pour être entendu)
Paterick
MAXADI a écrit :Je suis comptant de pas être le seul a consommer beaucoup !!!
Paterick :
- tu as un réglage carbu spécifique basse conso ?? Non rien de spécial
- T'es encore bridé ??? Non en full
- T'as un échappement ?? Pot Devil Trophy carbon
- T'es en Fazer GT ?? Non, écope radiateur et sabot moteur
- Tu prend combien en pointe ??? Je n'ai jamais été à fond, juste 200 sur autoroute
- Quand tu dis accélérer fort c'est quoi ?? Je monte la deuxième jusqu'à 10000 tours pour le plaisir de la poussée
- Et une pointe pour toi c'est combien ??? En fait c'est plutôt l'accélération deuxième, troisième, déjà là en vitesse c'est déjà en excés alors je calme
- Tu fais beaucoup de route ?? Peu de ville, ma préférence va aux petites départementale avec virolos.
- Tu met quoi comme essence ?? principalment du 95 et parfois 98
Maintenant quand je dis 350kms c'est vraiment un maximum.
allroad
Message par allroad »
Alex-Fazer-1000 a écrit :Il faut que je regarde plus en détails alors, mais il me semble qu'il soit réglé d'origine sur 21.
Quand j'ai le plein complet il m'indique 20-21.
Je confirme sur ODB il est réglé d origine sur 21 l
Et tu peux ajuster le témoin en fonction du nombre de litres que tu souhaites.
Pour ma part j'ai réglé à 4l.
Je la prends tous les jours et
En règle générale le voyant s'allume à environ 260km
Et j'ai 50% route 30% d autoroute et 20% de ville.
MAXADI
Ok merci je pense que je surconsomme un peut alors je vais lui faire une synchro et reglage de richesse pour voir si sa fait quelque chose !!!
rekin
Message par rekin »
Je confirme que faire 350km c'est possible.
J'ai deja fait 330km avant reserve. (16L ou 17L à la pompe)
Mais bon, tout dépend des conditions. sur des long trajets en national, sans bouchons. Peu de variation de régime. C'est possible.
Je tourne à 270km en ce moment et je met 16L.
Sans pitié!
deundeun
Message par deundeun »
Mon record est à 405km, et heureusement parce que j'étais un peu paumé dans le morvan et il fallait rejoindre Autun pour refaire le plein :drinking:
Il me restait de quoi faire 10 bornes max :teuteul:
champignonx
Message par champignonx »
Je confirme aussi
Strictement d'origine, je roule en full (d'origine quoi :mrgreen: )
Sur le boulot je remonte sur paris donc pas mal de bouchons soit environ 280kms et je ne suis pas en reserve. Je pense passer les 300kms tranquille.
Dans le Morvan aussi, parce que les routes s'y pretent , les regimes s'y pretent, je fais systématiquement plus de 400kms.
Champ' ;)
