Demarrage et calage
metalobox
Re: Demarrage et calage
Message par metalobox »
HELP...!!!!
Je relance le sujet car je n'ai toujours pas eu de réponse satisfaisante.....
Donc, ce WE , j'ai réessayé de démarrer, et cette fois, il n'y a que le démarreur qui tourne....C'est pas cool....le moteur ne se lance donc pas....
Comme opération basique:
-j'ai démonté le filtre à air, rien d'anormal apriori, mise à part qu'il est temps que je le change.
-j'ai démonté les 2 bougies d'extrémités, rien d'anormal non plus...
-je met la batterie en charge ce soir...Je n'y crois pas trop, mais bon...
J'ai l'impression que ce n'est pas grand chose mais j'ai besoin d'un peu d'aide....Que puis-je faire d'autre...? :coco17:
Metalobox
Plus qu'on accélère moins fort, moins qu'on avance plus vite!......
lolo6464
Message par lolo6464 »
Filtre a essence?
Tu n'as pas oublié le robinet de réservoir qd même?
La pompe a essence s'amorce bien ("tactactactac")?
metalobox
Merci de ta réponse...
La pompe s'amorce....A priori pas de pb....Quand au robinet du réservoir, il est bien sur "on"....
Ce matin, je réessaye avec la batterie chargé à bloc, pas de changement....Mise à part un bruit que je n'avais jamais entendu auparavant. Quand je met le contact, il y a un léger bruit (2 ou 3 secondes...) sous le réservoir et plutôt vers l'avant coté gauche.....(C'est quoi la pièce qui est située à cet endroit.?..il y a un cable qui passe dedans)
Metalobox
lolo6464
C'est le moteur d'Exup qui fait son va-et-vient de controle, tout a fait normal.
Contact de béquille peut-être?
metalobox
Merci....
Comment je contrôle le contact béquille....?
Metalobox
lolo6464
SI le démarreur tourne, ça ne vient pas de la béquille.Sinon, pour le tester, tu le débranches et tu shuntes la prise coté faisceau.
metalobox
Ok, donc ce n'est pas ça......Quoi d'autres à verifier..?
Metalobox
canecorso
Message par canecorso »
si sa n'a pas etait fait depuis longtemps
met 4 bougies neuves ( et pas que les 2 de l'extremité )
regarde aussi du coté du jeux aux soupapes ( si plus de 50 000 km sans controle )
regarde le capteur de vitesse engagé
si tout cela ne donne rien
je te propose d'acheter la mienne :D
1000 fzs 01 noire, bulle haute double courbure, ressorts de fourche progressif hyperpro , amortisseur FG competition avec ressort lineaire ohlins 8,5kg, jante avant de r6, disque avant France equipement, kit chaine afam 520 racing +4 , mc de frein av pr16 brembo, pontet de fourche FZ1, embrayage renforcé barnett , metrologie complete du moteur, joint de culasse r1 , AAC yoshimura stage1 monter au comparateur avec poulie reglable, pipe d'admission retravaillée, ligne yoshimura duplex, kit carbus MB i'vans , boite a air retravaillée.
FZ1 N noir : boite air ouverte, kn ,4 cornet alu long,flash ecu NR bike , pc3 regler au banc ,ligne yoshimura r77 , couronne + 4,amortisseur ohlins S46DR1
metalobox
La moto à 66000 km, ....J'ai changer les bougies à 61000 km,....Par contre, le contrôle au soupape n'a jamais été fait....(c'est pas bien.... :oops: )...Et je me sens pas le faire tout seul....Mais ça ,ca pourrai empêcher le démarrage.. :coco17:
J'ai l'impression quelle va finir au garage (avec l'assistance 0 km de mon assurance.....)......Alors vite une dernière solution peut-être...? :lol:
Metalobox
LoX
Message par LoX »
Un peu retard mais j'essai quand même :roll:
J'ai longtemps rouler avec une batterie qui me semblait chargé mais j'avais toujours des problèmes pour les démarrages à froid : la Fazou ne voulait pas démarrer du premier coup.
Mais depuis environ deux ou trois semaine, j'ai du me résoudre à mettre une batterie neuve : l’ancienne ne chargeait plus.
Depuis, elle démarre au quart de tour sans starter même à froid ;-)
La batterie n'est finalement peut-être pas une piste à négliger.
