Problème suite moteur après plus d'un an sans tourner.
- -BEN-
Re: Problème suite moteur après plus d'un an sans tourner.
Pour le frein c'est assez facile les miles doivent foisonner sur le net
Retour aux sources
christophedu47
Pour vidange le liquide de frein,essaye de faire avec une grosse seringue au bout d'une durit en silicone,ça me paraît le plus simple .
Regarde à la fin de mon CR .
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=82126
Coluche .
Coluche .
tetiti20
Effectivement super tuto
Question con: combien de liquide de frein?
Il faudra peut être faire un petit coup à l'avant, non?
Où trouver un seringue avec les tuyaux? (celui qui dit à l’hôpital au fond
christophedu47
Avant et arrière, ce serait mieux,oui .
En temps normal,une bouteille de liquide suffirait,mais je te conseille d'en prendre un peu plus, plusieurs cycles seront certainement nécessaire pour bien rincer le circuit .
Et contrôle bien l'état des durites de freins, ça vieillit mal en général .
Et pour la seringue, je ne te dis rien, alors !! ( un copain infirmier en hôpital me l'a filée !!!!)
Essaye peut-ètre de voir dans une pharmacie, c'est une seringue pour faire ingérer des aliments liquides .Pour la durit en silicone, c'est chez un vendeur motoculture de plaisance ( Durit pour l'essence ).
Coluche .
Coluche .
tetiti20
Bon j'ai nettoyé les cuves, remplacer les pointeau d'arrivée d'essence (2/4 bien grippé)
Mis en place les nouveaux joints du kit de réparation sauf un tout petit, je pense qu'il est sous une vis de réglage alors je préfère pas trop toucher...
J'ai nettoyé les gicleurs principaux (gros trou) ça c'est bon. Par contre l'autre gicleur est bouché (3/4 gicleurs)!
Impossible de les déboucher au compresseur
une idée trempage coca ou produit plus adapté?
une idée trempage coca ou produit plus adapté?- -BEN-
Il y a des produits fait pour regarde sur silverperformznce
Retour aux sources
tetiti20
Alors c'est bon j'ai réussi à déboucher ces
de gicleurs!!!
La recette trempage dans le vinaigre blanc le temps de s'en mettre une ou deux
on souffle dedans et hop
Bon par contre il faut bien faire sortir les bulles lors de la mise en trempage sinon le produit va pas au fond...
Ces gicleurs son revenu super propre! Du coup j'ai tout mis les gicleurs, les vis et les fond de cuve à tremper. Maintenant ça brille
Bref le vinaigre blanc çà enlève bien tout les dépôts solide
J'ai remonté le carbu dans la moto tout est prêt pour les essais.
Sauf que je voulais vidanger ce
de réservoir mais j'arrive pas le robinet ne pisse plus et pourtant il doit bien rester un litre ou deux la dedans!!!
Est-ce possible sans rien démonter? par contre à l'intérieur ça me parait bizarre cela ne devrai pas être lisse?
de gicleurs!!!La recette trempage dans le vinaigre blanc le temps de s'en mettre une ou deux
on souffle dedans et hopBon par contre il faut bien faire sortir les bulles lors de la mise en trempage sinon le produit va pas au fond...
de réservoir mais j'arrive pas le robinet ne pisse plus et pourtant il doit bien rester un litre ou deux la dedans!!!Est-ce possible sans rien démonter? par contre à l'intérieur ça me parait bizarre cela ne devrai pas être lisse?
- -BEN-
J'ai pas compris ta dernière question
Retour aux sources
tetiti20
On dirai que l’intérieur du réservoir est rouillé mais j'en suis pas sûr...
- -BEN-
C'est fort probable ...
Retour aux sources
