Salut Bruce,
merci pour les précisions
Mon préparateur m'a fortement conseillé de prendre une fourche de 2003-2004 car le setting des cartouches internes est plus poussé que dans les fourches des 99-2002 et (SI JE ME SOUVIENS BIEN) permet un réglage en précharge de l'exterieur de la fourche
bon sinon j'aitoujours pas avancé sur la prépa de mes suspattes...
j'ai pas arrêté de changer d'avis sur ce que je vais faire, une vraie gonzesse...
A noter que le plus gros problème auquel je fais face est de trouver une fourche de R6 2003-2004
Ensuite il faut que celle ci soit en bon état et enfin qu'elle ne soit pas vendu au prix de l'or
Donc pour ceuxqui un jour seraint intéressé par l'amélioration notable de leur partie cycle, voici les différentes pistes que j'ai trouvé
on peut faire la simple optimisation ressort + huile de fourche
chez ohlins
http://www.gentlemen-riders.com/ressort-de-fourche-ohlins-pour-yamaha/8297-ressort-de-fourche-ohlins-pour-yamaha-fz6-07-09.htmlsur le même site on trouve l'huile de fourche Ohlins aux alentours de 30€
ici ce sont des ressorts linéaires (donc le comportement sera identique durant tout le débattement de la suspension)
à privilégier pour ceux qui font de la piste essentiellement
chez Hyperpro
http://www.motoracingevolution.com/contents/fr/d47_ressort-fourche-yamaha.htmlmoins cher mais ressort progressif donc le comportement change en fonction de la contrainte de la suspension
bon choix pour la route car est censé conservé du confort sur la première section de la mise en contrainte pour se durcir au fur et à mesure
à éviter pour la piste si possible
ensuite on passe au kit cartouche
le kit andreani qui est l'un des plus plebiscité
http://www.andreanigroup.com/en-us/shop/products/cartuccia-forcella-fz6-regolabile-105y09.aspx?articoloId=114640&idC=61765&LN=en-US&marchioRepartoId=11249&modelloRepartoId=11887&reparto=motoréglable en compression et détente (d'où son prix...)
le kit cartouche matris
http://www.carpimoto.com/EN/28238_FY103SE-Matris-Fork-Cartridge-Kit-for-Yamaha-FZ6-FZ6-S2-Fazer-04-rider-weight-Kgs-70-85-154-187-lbs-.htmun peu moins cher mais un peu moins élaboré aussi
à noter que pour les kit cartouche, il suffit d'ouvrir la fourche, la vider complètement et refoutre les cartouches aftermarket dedand ce qui, comme les ressorts ne demande pas des grandes compétences
enfin on a l'option choisi par de nombreuses personnes, l'achat d'une fourche de R6 2003-2004 et l'envoi à un préparateur pour qu'il foute tou l'interne dans la fourche du R6
Bien évidemment on en profite pour faire faire une petite prépa soignée et personnalisée
et là on va sur EBAY US et on tape les mots magiques
R6S forks
à noter que le modèle de R6 2003-2004 est vendu aux états unis sous la dénomination R6S depuis 2007 (je crois) et donc cela permet un vivier assez important de pièces...
Bon attention tout de même les prix peuvent vite grimper et il est fortement conseiller de suivre de près les ventes afin de chopper la fourche au meilleur prix
n'oubliez pas aussi que vous ne verrez pas la fourche avant achat donc posez un max de question!!!
et si vous avez un doute, passez votre chemin
il vaut mieux passer à côté d'une bonne occasion que d'acheter une merguez
les prix varient de 100€ à 300€ si vous avez envie de vous faire pigeonner
à cela il faudra rajouter le prix du changement d'interne chez le preparateur et éventuellement la prépa
donc compter un bon billet de 500€ pour cette option qui reste selon moi la meilleur car la fourche est réglage dans tous les sens et facilement
je dois y aller, je fnirias tout à l'heure avec les amorto arrière et les choix que je vais faire pour ma propre prépa
