ne demarre plus encore une fois.....
-BEN-
Re: ne demarre plus encore une fois.....
Message par -BEN- »
par hasard :
n'aurais tu pas une durite d'essence pincée?
Retour aux sources
traxx
Message par traxx »
salut a tous !!
durites controlées : OK
bobine controlées : PAS OK !!
j'ai demonté la bougie n°1, placé dans l'anti parasite, collé l’électrode sur la culasse a un endroit ou il n'y a plus de peinture, et actionné le démarreur : rien ne ce passe !!
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
-BEN-
Message par -BEN- »
Ah....
Retour aux sources
traxx
Message par traxx »
comme tu dit ! je recherche donc un marabou :sm214: ^^
-BEN-
Message par -BEN- »
Barbes :)
Retour aux sources
Scramwel
Message par Scramwel »
Problème electrique dans ce cas.
Fais pareil sur les 3 autres bougies, voir si ce n'est pas un cylindre isolé.
Si t'as pas de jus aux bougies, faut remonter le problème plus haut, aux bobines dans un premier temps.
traxx
Message par traxx »
salut !!
j'ai testé l’arrivé au bobine également et pas de courant non plus du coup je viens de la déposer chez le pro.. il a halluciné quand il m'a vu arrivé sans carénage ni selle ni réservoir ^^
une fois la panne trouvée, je chercherais les pièces sur le net.. j'espere ne pas avoir de mauvaise surprise :-?
-BEN-
Message par -BEN- »
Tiens nous au courant
Retour aux sources
traxx
Message par traxx »
oui oui c'est prevu !
je commence dors et deja a chercher les tarifs sur des sites de casse moto
stator neuf - ecomotopieces - 136€
stator occasion - fertdemolition - 60€
rotor occasion - fert demolition - 45€
rotor occasion - surplusmoto - 49€
bref.... sa va faire mal.................
-BEN-
Message par -BEN- »
c'est raisonnable
le bon coin est pas mal fourni
regarde y'a "cut" qui vend des choses
Retour aux sources
