perte de cylindre? suite à lavage
Babar
Re: perte de cylindre? suite à lavage
Message par Babar »
Neil a écrit :MDR Paris ! quelle idée d'habiter là-bas ! :jesors
J'ai passé mes 20 premières années en campagne bretonne, faut bouger un peu ;)
Mieux vaut être en retard au rendez-vous plutôt qu'en avance à l'hôpital...
TTB77
Message par TTB77 »
Babar a écrit :
sauf qu'à Paris, si tu commence à laisser ta bécane un poil démontée dans la rue, y en a qui vont se faire un plaisir de finir le travail asap :)
Si quelqu'un remarque que tes antiparasites sont débranchés c'est qu'il s’intéressait déjà de bien trop près à ta moto :mrgreen:
Bref après c'est juste pour gagner un peu de temps, avec le temps qu'il fait ça se sera peut être évaporé sans les avoir débranchés ;)
Ma 'titine de A à Z
Babar
Message par Babar »
j'ai mis de l'anti-humidité un peu partout hier sur les anti-parasite et et les bobines, y a déjà du beaucoup mieux... :lol:
TTB77
Message par TTB77 »
En tout cas n'hésites pas à bien nettoyer de manière à ce que l'eau s'évacue bien parce que sinon dés que tu vas te prendre la sauce tu vas finir sur 3 cylindres :(
Ma 'titine de A à Z
Babar
Message par Babar »
bonjour... suite!
me voici en bretagne où je peux enfin démonter la belle...
j'ai réussi à faire la route sans trop de problème, environ 5,8l de consommation sur Paris-Rennes par la nationale, donc a priori elle est encore en bonne santé...
mais j'ai toujours ce souci de broutage sévère à bas régime.
j'ai remarqué que le cylindre n°3 ne fonctionnait pas trop à bas régime (le collecteur chauffe moins vite), en fait c'est sous les 4500 tours que çà pose problème, et elle a du mal à passer au-delà des 8500 :( , elle accepte les coups de gaz dans la plage 5-8000 en dehors, çà broute...
j'ai démonté les antiparasites, les ai nettoyé, mis de l'anti-humidité, échangé le 3 et le 1 pour tester mais rien n'y fait, et quand je débranche le N°3 au ralenti, çà me fait des jolis arcs électriques, pas avec les autres...
j'ai aussi rechangé les bougies qui était quasi neuves...
serait-ce les bobines? un problème de synchro carbu ?
quelqu'un connait-il un mécano pas trop cher entre rennes et dinan?
merci pour votre aide...
je dois encore faire pas loin de 6000 bornes avec cet été ... H.E.L.P.
AnOnImE
Message par AnOnImE »
Salut Babar,
Ton soucis ne ce passe qu'au ralentie ? des que tu es sur autoroute ou belle national et que tu envoie elle réagis comme neuve c'est ça ?
Si telle est le cas je pense à ton pointeau de ralentie qui doit être bouché, car sur le faz tu as un pointeau ralentie et un de haut régime qui prend le relaie à un certain nombre de tour minute. j’attends de tes nouvelles, courage.
PS: Si c'est ça tu peux roulé, ça n'abimera pas la moto mais c'est chiant quand tu doit manœuvré à bas régime.
Babar
Message par Babar »
non, le ralenti est bon... elle le tient tranquille
Babar
Message par Babar »
et elle a du mal à passer au-delà de 9000 tour...
CuT
Message par CuT »
Hello,
Trouve des bobines d'occasion, ça coûte pas grand chose et tu seras fixé. Si c'est pas ça, tu revends.
Babar
Message par Babar »
oui, je pense que je vais commencer par çà effectivement... faut que j'en trouve...
