Problème de démarrage
le lutin
Message par le lutin »
Salut
J'ai lu différents sujets et cela m'a permis de faire des contrôles sur mon FZ6 S.
Ma moto est de 2006 et a 48 000 km.
Pour info elle n'a pas tournée depuis 4 mois car j'avais un problème de batterie et finalement j'en ai acheté une neuve.
Seulement voilà quand je veux la démarrer tous fonctionnent sauf l'amorce de la pompe à essence.
J'ai vérifier les fusibles et ils sont tous ok.
J'entends deux petits clic dans un boitier électronique coté droit.
Pouvez vous me donner des conseils ?
Merci.
BruceFZ
Re: Problème de démarrage
Message par BruceFZ »
Salut
tu n'entends pas la pompe ok, mais le demarreur il tourne ?
Verifis tes fusibles dans un premier temps ;)
Aplusss.
le lutin
Salut BruceFZ
Le démarreur fonctionne bien et j'ai vérifié les fusibles j'en ai même inter changer pour voire et rien la pompe ne s'amorce pas.
BruceFZ
Regardes sous le réservoir si tu as pas touché a une broche en changeant ta batterie...
Aplusss.
draykon
Message par draykon »
as tu verifier le on fonctionnement de ta pompe a essence.
pour ce faire debranche la electriquement et branche la en direct sur une batterie.
Si elle tourne tu as elimine la piste eventuelle de la pompe hs et ton probleme viendrait donc entre ta batterie et ta pompe.
En elec toujours verifier le tenant et l aboutissant et si ok passer a ce qui est intermediaire. ( BIEN SUR APRES AVOIR VERIFIER LES FUSIBLES)
Draykon
