RESOLU Encore 600 fzs qui tourne presque sur 4 pattes
c15
Re: RESOLU Encore 600 fzs qui tourne presque sur 4 pattes
Un problème de démarrage a froid peu provenir aussi d'un réglage richesse.
Il faut donc pour confirmer fazer80 contrôler les bobines lorsqu'on a fait un petit tour, on les excitent elle chauffe et la on peu contrôler.
Pour moi résolu je vais essayer de mettre des bougies CR8EIX pour encore peaufiner le réglage.
christophedu47
garde tes bougies d'origine, tu feras des économies.
Coluche .
Coluche .
c15
Tu as deja eu quelqu'un qui a essayé!!!!! et ça n'a rien apporté.
d0ne
Sans vouloir polluer ce topic, ce n'est pas un problème bloquant, juste genant de devoir démarrer en mettant un filet de gaz.
Rien de grave
Merci en tous cas.
Rien de grave
traxx
tu a contrôler ton ralenti ?? une mauvaise syncro également peu poser probleme au demarage et aussi lors des 10 a 15 premier % des gaz ( le fameux "filet de gaz" )
d0ne
Ralenti à 1250 et synchro équilibrée mais trop haute (26-28 au lieu de 23-25)
traxx
la hauteur et le courses des pointeaux sont bonnes ?
d0ne
Aucune idée. Je n'ai pas trop envie de mettre les mains dans la rampe pour l'instant. Je ne me sens pas très à l'aise.
traxx
ok ok pas de soucis
regarde sur le forum si un des inscrits pour venir te filer un coup de main a domicile sinon ce sera direction le pro
- Modérateur Bricoleur 50N.m
d0ne a écrit :Aucune idée. Je n'ai pas trop envie de mettre les mains dans la rampe pour l'instant. Je ne me sens pas très à l'aise.
COmmence dès le samedi matin, et prends ton temps. c'est pas plus compliqué que le reste
