débridage
laurent0610
Re: débridage
Message par laurent0610 »
Bonsoir déjà changer merci du tuyaux
anto22
Re: débridage
Message par anto22 »
laurent0610 a écrit :Bonsoir déjà changer merci du tuyaux
Et donc le problème est toujours là ?
laurent0610
Re: débridage
Bonjour oui le problème est toujours là !!! y a t'il quelque choses à faire au boitier de filtre à air ? le voyant clignote bien je sens quand meme une différence quand je change de 100 à 150 mais sans plus !!!
anto22
Re: débridage
Changer la durite ne sert a rien si elle est dégradée biensur, par contre il faut quelle soit bien positionnée quand tu baisses le réservoir.
Le filtre d'origine suffit du moment qu'il est propre.
Déconnecter le fce si tu en a un idem pour le power commander, vérif des bougies, voir aussi la valve a l'échappement d'origine si elle s'ouvre bien si tu as un pot d'origine, des petits trucs qui coutent rien qu'il est bon de vérifier.
Se tourner après vers la pompe a essence, pour le cdi a part le changer je vois pas.... mais çà se complique dans les travaux.
laurent0610
Re: débridage
La durite à était changé par Yamaha !!! part contre faut il ouvrir le boitier de filtre à air ??? parce qu'il me semble qu'il y a un manque d'air ou d'essence je sais plus quoi faire !!!
anto22
Re: débridage
Pour dépasser les 200km/h tout ce qu'il faut ouvrir c'est la poignée des gaz et même si la durite a été remplacée par Yamaha je vérifierais :jesors
laurent0610
Re: débridage
T'inquiète pour la poignier je la tourne je vais vérifier comme tu dis merci pour tuto !!! meme sur le premier rapport elle se lève pas !!!
Dazmou
Re: débridage
Message par Dazmou »
Moi j ai une autre question!!!
Si il n y a rien à la masse( pas de modif de faite) est ce que le voyant clignote quand meme lors de la manip au compteur ? Ou ilnne se passe rien ?
Re: débridage
Il clignote toujours. ..
Steeven007
Re: débridage
Message par Steeven007 »
BJr Laurent0610
Ou en es tu avec ton problème ?
Es tu allé chez Yam ?
