hesitations a regime stabilisé
rbevillon
Re: hesitations a regime stabilisé
Message par rbevillon »
Avant le bridage elle tournait parfaitement.
J ai ensuite roule 400 bornes mais surtout en ville et j ai rien remarqué.
Puis j ai recemment roulé sur nationale et la c est flagrant
J ai appele le mecano....qui ne peut pas me prendre avant fin aout.... Bien vu les vacances
Seules remarques
voir si cela est pareil a d autres regimes { reponse oui }
c est peut etre a cause du bridage {¡¿}
l essence sp95 c pas terrible, faire un plein de sp 98 pour voir.....
En un mot comme en 100 demerde toi, j me casse en vacances. ?..
Et moi mes vacances j y vais comment? en patins roulettes!
Fait chier!
Reg
rekin
Message par rekin »
Tu devrait plutot insister aupres de ton mecano à mon avis. d'autant plus si t'en as besoin pour tes vacacnes. Parce que d'ici fin aout de l'eau aura coulé sous les ponts et il aura oublié ce qu'il a fait sur ta moto.
Sans pitié!
Peter31h
Message par Peter31h »
Ayant le même soucis actuellement, c'était quoi alors le problème.
Je pense faire une richesse suivi d'une synchro..
Alf
Message par Alf »
Est ce que tu entends un petit bruit métallique rebondissant au ralenti ou juste au moment ou tu accélère ?
Sinon, ta chaine est tendue correctement ?
Bonne journée
PS : Coucou tout le(s) monde(s), même pas mourru l'âne que je suis comme dirait Shreck ;)
Peter31h
Alf a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Je sais pas si c#est a moi que tu t'adresse mais je vais faire comme si ;)
Ma chaine est bien tendu oui de ce côté pas de soucis et j'ai pas de bruit suspect au niveau Exup. a vitesse stabilisée on dirait comme une roue ovale :-? :-? :-?
Dés que j'aurai 5mn je m'y collerai au nettoyage du carbu au US. et synchro.
Cal
Message par Cal »
Salut !
As-tu trouvé la raison ? J'ai exactement le même phénomène sur la mienne qui a 26.000 bornes !
Le matin à froid elle a du mal à démarrer, le shoke est nécessaire à chaque fois. Et sur le ralenti c'est pas super stable.
Vendredi je fais l'entretien complet. Je remplace aussi le filtre à air par un K&N, reglage carbu et exup.
Te tiendrai au courant si ça change.
Peter31h
Moi j'ai juste ouvert les richesses a 3,5 t et du coup la moto marchait bien mieux. Démarrage sans le Starter et plus franche en reprise mais la cela recommence à nouveau. Prise de gaz difficile le matin sur les premiers métres.
Si tu trouve dis moi ;)
Cal
Message par Cal »
Peter31h a écrit :Moi j'ai juste ouvert les richesses a 3,5 t et du coup la moto marchait bien mieux. Démarrage sans le Starter et plus franche en reprise mais la cela recommence à nouveau. Prise de gaz difficile le matin sur les premiers métres.
De mon côté c'est au niveaux des carbus que le soucis semble être. J'en ai un qui reste bloqué, je vais donc procéder à un nettoyage complet de la rampe aux ultrasons etc.
Si tu veux suivre, je donnerai des infos ici : viewtopic.php?f=21&t=83487
Fab 58
Message par Fab 58 »
pipes ?
je boirais du lait le jour où les vaches mangeront du houblon !
Peter31h
Merci Cal je vais surveillé ton Post
