[Sondage] Panne Rotor et stator d'alternateur
Quelle partie de l'alternateur vous a laché ?
Le rotor
31
11%
Le stator
7
3%
Les deux
45
17%
Aucun (merci de préciser le millésime de votre FZ1)
187
69%
Nombre total de votes : 270
fz1s-08
Re: [Sondage] Panne Rotor et stator d'alternateur
Message par fz1s-08 »
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
Oui ce sont bien ceux la.il faut impérativement qu'il aient la norme de jeu C3.a cause de la température et de la vitesse de rotation.
Celui dans le couvercle du stator est a changer impérativement si démontage du stator.
Celui dans le carter moteur s'il est ok tu peux le laisser.
anto22
Message par anto22 »
Pourquoi le, roulement du carter est-il a remplacer impérativement ?
Si c'est juste un démontage du carter pour un contrôle visuel ?
Fazerboy16
celui du carter ou est fixé le stator est à remplacer seulement si tu enleves le stator de son support.je ne saurais te dire pourquoi, c'est ce qui est spécifié sur la RT
anto22
oups j'avais mal lu, compris rotor a la place de stator :mrgreen:
Fazerboy16
:drinking: :drinking: :drinking: :drinking:
Shoko
Message par Shoko »
Bonsoir,
Je suis venu sur ce site à cause d'un problème de phares (pleins phares systématiques quelle que soit la position de l'inverseur)... Bref...
Je suis donc tombé sur ce topic qui m'a clairement donné envie de faire partager mon expérience sur le sujet.
Donc, j'ai acheté mon FZ1 en neuf des la sortie du modèle (Lava Red/Black Avril 2007).
En octobre 2011 vers 20000km (j'avoue, je roule pas des masses), impossible de démarrer cause charge batterie trop faible etc ...
Je l'ai rechargé via un chargeur de batterie externe plusieurs fois ou démarrage en seconde => diagnostique voltmètre, pas de jus pour recharger la batterie.
Pas assez bricoleur pour envisager le changement de l'alternateur moi même et trop peu d'infos sur le net du coups, direction garagiste.
Résultat : Les aimants du rotor s'étaient tous décollés et s'étaient transformés en bouillie (juste après avoir défoncé le stator bien sur). Par ailleurs le régulateur a grillé.
Mon garagiste (généraliste) n'a pas trouvé de pièces ailleurs que chez Yam : un mois et demi d'attente pour les pièces donc 2 mois d'arrêt en tout et ... plus de 1500 euros de réparation dont 1450 de pièces...
Par ailleurs je pense avoir bien limé mes cylindres avec ce délicieux mélange d'huile moteur et de poudre d'aimants...
Et pour finir, 8 mois plus tard, batterie HS probablement à cause des décharges récurrentes et trop longues.
A la lecture du sujet je vois donc que ce problème intéresse pas mal de monde mais j'ai l'impression que sur les modèles plus récents, ce cher Yam a changé de fournisseur de colle...
Voila pour la petite histoire, maintenant je vais ouvrir mon sujet phares ...
Bonne route les Fmen
DAD40
Message par DAD40 »
Pourquoi tu dis "avoir limé tes cylindres avec le mélange huile/aimant", ton FZ1 marche moins bien depuis ??
FZ1 N 2007 ,Full, filtre KN, pot leovince GPPro , Amortisseur AR Ohlins, guidon, pontets et retro Rizoma !!! GAZZZ !!!
Shoko
Message par Shoko »
A priori non.
Mais vu que j'ai continué à rouler après que les aimants aient commencé à se transformer en poudre et que le groupe alternateur est directement alimenté par l'huile moteur, j'en déduis que des éléments solides ont du finir dans mes cylindres.
Le truc le plus probable, au dela d'un serrage si j'avais vraiment pas eu de bol, c'est surtout de voir le niveau d'huile moteur baisser plus vite qu'il ne devrait.
DAD40
Message par DAD40 »
Ok, je te rassure moi aussi j'ai continué à rouler jusqu'à m'arrêter cause à la batterie qui n'était plus charger par le rotor, et quand j'ai démonté mon rotor plus un seul aimant!! par contre j'ai tous démonté carter d'huile crépine, et dans la crépine heureusement qu'il y en a une, elle a fait son rôle de filtre aussi j'ai remplacé mon filtre à huile, j'ai ensuite roulé environ 600 kms après le remplacement et re- vidange d'huile avec un nouveau filtre à huile.
