kilométrage faussé
Re: kilométrage faussé
elle a environ 3000 km de moins et basta :D
Fredomagmax
Message par Fredomagmax »
Oui dans les deux cas ça se rapproche :bday:
Merci !
TTB77
Message par TTB77 »
Hello,
La moto a donc parcouru 22mkm environ selon les calculs. Par contre ton moteur à bel et bien l'équivalent d'un moteur d'origine qui aurait parcouru 25mkm.
Enfin.. après 3mkm sur un fazer, qui plus est un fazer 1000 autant dire que ça change rien :mrgreen:
Ma 'titine de A à Z
a 130 mkm ça tourne encore bien !
mano
Message par mano »
AsTro a écrit :Tout dépend comment le 11,8% est obtenu. 11,8% supplémentaire ou 11,8% à déduire. Mais de toute façon les deux résultats sont proches donc il a un ordre de grandeur.
pour la précision, sry déformation pro :teuteul: mais ça joue comme tu dis à 300 bornes et l'intérêt était d'obtenir un ordre de grandeur ;)
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !!! (le corniaud 1965)
AsTro
Message par AsTro »
Y'a pas de souci ;)
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
voila donc pourquoi ceux (comme moi) qui ont un speedo calé sur la vitesse gps font moins de bornes avec un plein.ce qui joue donc sur la conso.
D'après vos calculs savants les gars, avec un speedo a -10.8% combien on fait de bornes en moins au compteur par rapport a l’étalonnage compteur d'origine?
Ca doit faire environ 20km sur un plein de 200km je dirais !
mano
Message par mano »
Fazerboy16 a écrit :voila donc pourquoi ceux (comme moi) qui ont un speedo calé sur la vitesse gps font moins de bornes avec un plein.ce qui joue donc sur la conso.
Hello Fazer,
Pour ceux comme toi qui ont pris en compte le "faussage" origine dans leurs calculs, il faut isoler la correction gps par rapport à l'étalonnage origine et donc connaitre le % "d'optimisme" du compteur d'origine.
à savoir dans tes -10.8% annoncés quelle est la part de correction gps/origine ?
ça se joue, je pense à un pouillème, si dans tes 10.8% t'as par ex 2% qui corrige l'erreur compteur origine par rapport au GPS, je doute que l'incidence soit si prononcée sur un plein ;) bienqu' il faudrait aussi, au delà de la consommation, prendre en compte la vitesse moyenne réalisée pendant le plein (2% de 50km/h est différent de 2% de 120km/h, de même les % d'erreur diffèrent également en fonction des vitesses). :hi:
TTB77
Message par TTB77 »
Je reprend ce que tu dis car je suis d'accord que le % d'erreur diffèrent en fonction de la vitesse.
Par contre 2% de 50km/h est différent de 2% de 120km/h (pour reprendre tes chiffres) ça fait toujours 2% de différence :mrgreen: :drinking:
Ma 'titine de A à Z
