compteur koso
street76
Re: compteur koso
Message par street76 »
Le schéma représenté dans le topic est celui du point mort ou témoin d'huile ?? :hi:
street76
Re: compteur koso
Après étude approfondie :sm21: si je comprend bien pour le témoin d'huile on branche :
sur le 30 et 86 fil marron/clair du fazer
sur le 87 le noir/rouge du fazer
sur le 85 le gris du compteur KOSO
Merci pour la confirmation avant que je foutte le feu :mort de rire:
street76
Re: compteur koso
pas de confirmation ?? :sm135:
SMarty's
Re: compteur koso
Message par SMarty's »
tu as tester si ça marchait sans deja ?
pour le relais aucune idée désolé
mieux vaut exploiter 50cv à 100% que 180cv à 20%Image
street76
Re: compteur koso
non j'ai pas essayé donc je ne met aucun relais pour l'essai :crazyeyes: :hi:
SMarty's
Re: compteur koso
c'est ça au pire bin ça marche pas mais ça te fera pas deconner le compteur
et si il ne s'allume pas verifie bien que en actionnant l'embrayage il ne se met pas en route (j'ai eu le coup)
ps : pour tester l'huile tu penches la moto tres fort ;) (a l'arret hein ^^)
jonass
Re: compteur koso
Message par jonass »
Salut, je suppose que pour le dbO1R tu n'a pas a le branchement du fil tour minute a faire au niveau de la bobine d'allumage??
Moi je suis en plein branchement du db03r il es terminé me reste ce fichu câble tour minute ^^ et pour le test de l'huile je ne savais pas je vais tester ça et voir si ça va car pour moi non plus je n'es pas eu a mettre de relais il s'allume nickel.
SMarty's
Re: compteur koso
pour le db01r tu as le choix en prennant le fils blanc du compteur ou alors de te brancher a la bobine a la base le fils a meme sa connection a part :)
vu que le compte tour deconne un peu si tu ruptes je vais tenter le brancher a la bobine encore faut il que je trouve ou ça se branche :lol:
jonass
Re: compteur koso
Pour ma part je ne pense pas que le fil blanc du compteur soit brancher du coup devrais me reprendre a la bobine même et oui il y a bien la cosse d'origine koso ( vu qu'il y a deux partie une mâle et l'autre femelle) a connecter a la bobine et la cosse de la bobine a connecter a l'autre bout du koso compliquer à expliquer tout ça ^^.
street76
Re: compteur koso
Bon bah !!! j'ai branché le DN01R avec les fils correspondant par rapport au tuto du dessus et pas un soupçon de voyant ne s'allume :crazyeyes:
Aurais je omis quelque chose :teuteul: :hi:
